Vecchio 30 gennaio 08, 17:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: viterbo (provincia)
domanda su elica!
ciao a tutti ragazzi avrei una domanda da farvi rpima di bruciare qualche cosa...sul mio modello monto una apc 10x7 dal momento che colevo prenderne qualcuna di ricambio mi sono fatto comperare un'altra elica in un altro negozio da un mio amic e il negoziante, non avendo un APC, gli ha dato una master airscrew only electric 10x7.. credete che sia lo stesso o ci sono differenze di prestazioni o consumi?
grazie mille in anticipo!
francesco
koalarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Le prestazioni sono le stesse in quanto ha lo stesso passo e lo stesso diametro. La differenza sarà minima se ambedue le eliche sono per scoppio o ambedue per elettrico.
Magari possono esserci differenze prestazionali se la tua elica vecchia era per elettrico e la nuova per scoppio (o viceversa). Solitamente quelle da elettrico (slow flyer in particolare) sono molto più leggere e con pala più larga rispetto a quelle per scoppio e ahanno il massimo rendimento a regimi di rotazione più bassi.
Ultima modifica di abe77 : 30 gennaio 08 alle ore 17:32
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 17:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Differenze ce ne saranno, anche se non so quantificarle, ma aspettati degli assorbimenti diversi con eliche di marca diversa.
Ti consiglio di comprare una pinza amperometrica, se fai elettrico sono soldi spesi bene, visto che ti salveranno qualche regolatore/motore da prematura e ingloriosa fine.
Io ho una pinza Graupner da 80 euro, non sono pochi, ma li vale. Se vuoi comprare una pinza assicurati però che misuri le correnti continue (DC) e non quelle alternate (AC). Queste ultime sono molto più economiche, ma non servono al tuo scopo.
Se poi hai disponibilità economica e passione per l'elettronica, ci sono apparecchi molto belli che ti misurano tutti il misurabile in termini di correnti, potenze, tensioni etc. e i cui dati possono essere scaricati su PC per essere analizzati.
Comunque sia, almeno una pinza sarebbe il caso di comprarla perché con l'andare del tempo i motori (quelli a spazzole soprattutto) variano la propria resa e potresti trovarti con assorbimenti anomali o eccessivi a causa dell'usura del motore anche su un modello ultracollaudato.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 17:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Magari possono esserci differenze prestazionali se la tua elica vecchia era per elettrico. Solitamente quelle da elettrico (slow flyer in particolare) sono molto più leggere e con pala più larga rispetto a quelle per scoppio.
Eh... invece purtroppo da marca a marca varia la costante d'elica, che influisce sulla potenza (e quindi sull'assorbimento) richiesto dal gruppo motore/elica.
Prestazioni a parte, hai anche consumi diversi, magari non di molto, ma diversi.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 30 gennaio 08, 17:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da koalarc Visualizza messaggio
francesco
APC quale? Slow Fly o Electric? Se quella consigliata era slowfly sì, ci saranno differenze apprezzabili: consumerà un po' di più e renderà un po' di meno, dal momento che le master aisrscrew sono ottime eliche, ma ottimizzate per girare veloci, mentre le APC slowfly sono molto più leggere, hanno la pala più larga e sono ottimizzate per dare più coppia a bassi regimi di rotazione.
Se invece era una Apc electric, cambia davvero poco, e solo provandole entrambe potrai stabilire qual'è la tua elica preferita.
Tutto dipende da qual'è il modello, qual'è il motore e quali sono le batterie, in ultima analisi
www.masali.com
Vecchio 30 gennaio 08, 20:26   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
francesco
Se la vecchia elica era una electric, gli assorbiemnti aumenteranno un po', viceversa se era un slow scenderanno un po'. la master è una via di mezzo come consumi tra le electric e le slow APC
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 22:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
ok ragazzi però vi state contraddicendo... comunque la vecchia era una slow..
quindi aumenteranno o diminuiranno gli assorbimenti?
sulla bilancia le due eliche risultano diverse la master airscrew risulta più pesante di 4g!
comunque il modello è il su-31 da 670g 1mtAA con un lipotech gt 1025 e 3 lipo da 1500!
grazie in anticipo!
francesco.
Vecchio 31 gennaio 08, 16:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
delucidazioni?
Vecchio 31 gennaio 08, 16:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Se passi da una slow a un'APC i consumi saliranno.
Fabrizio
Vecchio 31 gennaio 08, 18:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di koalarc
no...allora il discorso era che io ho sul mio modello una apc slow 10x7 e mi hanno portato una master airscrew 10x7 che pesa 4g in più della mia apc slow 10x7... volevo solo saper se qualcuno è in grado di dirmi se
elica per il 400 Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 settembre 07 15:31
elica x os 120 4t? pluto Aeromodellismo Volo 3D 8 26 maggio 07 15:22
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
Elica 4D PoWeR Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 settembre 05 01:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:19.
