Vecchio 29 gennaio 08, 20:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Johnny
Data registr.: 13-08-2007
Residenza: Crema
Invia un messaggio via MSN a Johnny
Regolatore bruciato
Ciao a tutti, oggi ho volato con un aereo autocostruito in depron dopo 4 o 5 minuti di volo il motore non andava piu e sono atterrato e quando ho recuperato il modello ho trovato la sorpresa: usciva del fumo dal vano dove erano alloggiate le batterie cosi ho staccato subito i contatti, guardo bene e vedo il regolatore totalmente carbonizzato, si è scaldato cosi tanto da far dissaldare i cavetti e quasi tutti i circuiti integrati...le lipo erano gonfie il motore scottava credo sia partito anke quello ma devo provarlo....quale può essere la causa del disastro? malfunzionamento del regolatore??
Le batterie sono delle lipo 3 celle 1350 Mah 15C regolatore Jeti 18A motore AXI 2208/20 con elica 9X7 il modello pronto al volo pesa 300grammi.
Johnny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 20:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Sono ultrapricipiante del volo elettrico ma sono convinto che è dipeso tutto dalla batteria sicuramente da buttare insieme al regolatore, non so come avevi collegato il tutto
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 20:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
magari possono essere stati dei fili non isolati ke sono venuti a contatto... a me era successo così...
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mculabs
Data registr.: 20-08-2007
Invia un messaggio via MSN a mculabs
I regolatori JETI hanno dei parametri impostabili con dei jumper...
Codice:
Mode 1: NiCad/NiMH – Brake Off
Non-active brake with slow down type low voltage cut-off down to 5 volts or 0.7 volts per cell.
Mode 2: NiCad/NiMH – Brake On
Active brake with hard type low voltage cut-off at 5 volts or 0.7 volts per cell.
Mode 3: LiIon/LiPoly – Brake Off
Non-active brake with slow down type low voltage cut-off. Minimum voltage 6 volts for 2 cell packs, 9 volts for 3 cell packs.
Mode 4: LiIon/LiPoly – Brake On
Active brake with hard type low voltage cut-off. Minimum voltage 6 volts for 2 cell packs, 9 volts for 3 cell packs.
Sicuro di non aver sbagliato qualcosa?
mculabs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Johnny Visualizza messaggio
Ho fatto un paio di ricerche, sembra che quel motore abbia un kv di 1800, con una 9x6 è abbastanza normale che bruci tutto con 3 celle. Con quei giri al massimo ci va una 7x6
http://rcworldofplanes.net/prodView.asp?idProduct=249
http://shop.singahobby.com/?q=node/12390
http://www.icare-rc.com/modelmotors_...tm#AXI_2208/20
Non ti far trarre in inganno dall'elica che scrivono. Esperienza personale provata sulla mia pelle, con quei giri al massimo una 7"
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 21:57   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Cacchio, ho guardato meglio, sti negozianti sono dei f..... di b.d.
Guardate le eliche consigliate del primo link: suggeriscono l'elica da 9x6 con 3 celle mentre con 2 suggeriscono una 8x3.
Molto meglio i dati del terzo link, che però, occhio, si riferiscono all'uso con nixx non con lipo.
Vecchio 29 gennaio 08, 22:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da mculabs Visualizza messaggio
Codice:
Quello è il ponticello per impostare solo il freno, in caso di un aliante "Brake on" permette di bloccare i giri al minimo e non credo possa aver causato un danno del genere come penso non sia stata nemmeno l'elica sbagliata che, se troppo grande potrebbe provocare uno scarso rendimento e un maggiore sforzo de motore, molto più probabile invece un errato isolamento (come dice Paolo) di cavi o sovraccarica della batt. (per come la vedo io)
Vecchio 29 gennaio 08, 23:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Normale, con quel motore e 3 celle sei quasi a 15A con una 7x4, quindi significa che con la tua elica sei andato ben oltre.
Logico quindi che regolatore e batteria se ne siano avuti a male.
Per il regolatore c'è poco da fare tranne un funerale con l'onore delle armi; anche la batteria sarebbe da buttare, come consiglio di sicurezza, ma vedi tu: se spontaneamente si sgonfia e prima di quest'episodio non avevi MAI sbagliato a caricarla/scaricarla, potrebbe ancora funzionare, sebbene con capacità sicuramente ridotta.
A volte le LiPo il primo errore te lo perdonano...
Se però vuoi stare tranquillo, dopo una castrata del genere, buttala.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 23:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
All'aumentare delle dimensioni dell'elica (diametro e passo) e al numero di giri (proporzionali alla tensione delle batterie) la potenza richiesta dal gruppo motore elica aumenta secondo una formula ben precisa.
Quindi, elica più grande/con più passo = potenza più alta = (a parità di tensione) corrente assorbita più alta.
Ecco perché si è giocato batterie e regolatore. Non posso escludere che ci fossero problemi di altra natura nei componenti che ha usato perché non li ho visti, ma basta questa regola per mandare in crisi un sistema propulsivo.
Ciao!
Fabrizio
Vecchio 29 gennaio 08, 23:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Lo dicevo che sono ultraprincipiante nell'elettrico quindi aiutami a capire meglio visto che io credevo "corrente assorbita più alta" = scarica della batteria più rapida.... e non carbonizzazione del regolatore e quasi esplosione della Lipo
regolatore 30Ah bruciato 3dmania Aeromodellismo Volo Elettrico 7 19 novembre 07 15:04
Regolatore SimplyFlying bruciato!!!! GuestStar Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 maggio 07 11:52
Ho bruciato il regolatore Baochan Aeromodellismo Principianti 11 17 novembre 06 10:26
Regolatore Bruciato nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 6 30 gennaio 06 17:00
si è bruciato il regolatore klamath Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 novembre 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
