![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-12-2004 Residenza: viterbo (provincia)
| modello con effetto vibratore!
domenica ho provato il mio su-31 cambiando elica, montando ora una 10x7 va su che è una meraviglia.. se lo porta via in salita come n mi era mai successosono felicissimo! ![]() unico problema è stato che durante le accelerazioni magari all'uscita da un loop gli alettoni del modello cominciano a vibrare in maniera pazzesca portando a vibrare tutte le ali.. quello che vi chiedo è come posso ovviare a questo problema? magari un modo per rinforzare gli alettoni oppure posizionando un servo per ala anziche uno centrale... non sò, l'unica osa che sò è che quando fà cosi mi fa prendere accidenti che mi fanno temere il peggio! ![]() vi ringrazio in anticipo per le risposte!! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Fai bene a temere. Si chiama flutter ed è una vibrazione aerolastica dovuta evidentemente dalla poca rigidità degli alettoni. Se forzi la velocità rischi che il modello letteralmente esploda in aria o minimo una perdita di controllo. Una soluzione parziale (ma efficace a volte, bisogna provare...) potrebbe essere quella di mettere un servo per alettone, ad un terzo circa della sua apertura. Altrimenti potresti rifare gli alettoni con un materiale più rigido, oppure alleggerirli con dei fori circolari più grandi verso le estremità alari, diminuendo le dimensioni man mano che ti avvicini alla fusoliera, fino a circa metà dell'apertura. Ovviamente i fori poi vanno ricoperti con termoretraibile o altro materiale di ricopertura.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
la prima cosa che devi fare comunque è verificare che gli alettoni non abbiano "giochi" con le squadrette e i tiranti del servo. Cioè a modello acceso se provi a muovere gli alettoni con il dito (ovviamente senza forzare altrimenti rompi tutto), gli alettoni devono rimanere fermi e non fare movimenti anche di 1mm.. perchè se li fanno significa che c'è qualche gioco.. ad esempio il foro della squadretta dell'alettone troppo largo rispetto al diametro del tirante... e i giochi sono la causa principale del flutter.... p.s. leggendo il titolo ho pensato che qualcuno aveva messo un brushless ad un vibratore ![]() ![]() ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #4 (permalink) Top |
ho notato solo ora che gli alettoni visti lateralmente non si trovano in line perfettacon l'ala, sono infatti entrambi leggermente inclinati verso il basso (a cabrare)! in volo non mi hanno dato problemi di equilibrio..però mi viene il dubbio che potrebbe essere questa loro posizione "anomala"! vi chiedo: è ininfluente o potrebbe anche dipendere da ciò? |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Fai bene a temere. Si chiama flutter ed è una vibrazione aerolastica dovuta evidentemente dalla poca rigidità degli alettoni. tipo questo....... http://it.youtube.com/watch?v=kQI3AWpTWhM
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
JJ Runny & MSH500 con Batterie A123 | Heliup | Elimodellismo Acrobazia | 68 | 11 maggio 08 05:22 |
X-Cell Stratus con testa Fury FAI | naicols1971 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 febbraio 08 22:44 |
Problemi con Multicharger LN-5014 | brusca | Batterie e Caricabatterie | 4 | 30 gennaio 08 17:36 |
monster con luci | otrebor.32 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 28 gennaio 08 23:56 |
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 gennaio 08 00:48 |
