21 gennaio 08, 01:45 | #2 (permalink) Top |
User | ciao la dicitura bec indica che il regolatore alimenta anche la ricevente e i servi. opto che NON alimenta la ricevente e quindi devi alimentare ricevente e servi con una batteria separata da 4,8 oppure da 6 volts. di solito quando si va su grandi assorbimenti, si preferisce non alimentare la ricevente col regolatore perche' potrebbe essere troppo pericoloso, per la possibilita' di un eccesso di assorbimento da parte del motore o un possibile taglio da parte del regolatore, o.....altri motivi ancora. per questo motivo, la dicitura opto, sta ad indicare che l'alimentazione alla ricevente non e' prevista. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
21 gennaio 08, 01:50 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
21 gennaio 08, 09:34 | #4 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Opto, come dice Luca, sta per Optical isolated , il regolatore è meglio isolato da segnali spuri o parassiti provenienti dal motore/servi. Invece per quanto dice Asiatic, bisogna precisare che i regolatori brushless sono di 3 tipi , con Bec, senza Bec e Opto. Con Bec il regolatore alimenta anche la radio e servi ma non può andare oltre alla 4 celle perchè la differenza di tensione da dissipare per portare tensioni di oltre 20v fino ai 5 necessari alla radio aumenterebbe troppo la temperatura. Senza Bec sono come quelli precedenti ma non hanno la possibilità di alimentare radio/servi per cui serve una batteria esterna a 4 o 5 celle Nimh , questi regolatori possono ovviamente reggere tensioni elevate quindi alti numeri di celle. Un regolatore con Bec diventa automaticamente senza Bec semplicemente sfilando dalla spinetta tripolare il filo rosso che va alla ricevente. In questo caso però bisogna verificare sul libretto quante celle regge perchè eliminare il Bec non significa automaticamente che un rego 3 celle ne possa reggere 5..... Gli Opto invece sono i migliori disponibili, più sicuri, reggono alte correnti e alte tensioni, necessitano di alimentazione esterna per radio/servi e di solito sono disponibili in formati piuttosto elevati in termini di amp... e quindi costosi...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
collegare regolatore opto | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 12 gennaio 07 11:49 |
Regolatore BEC o OPTO? | CGTeam | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 19 dicembre 06 20:40 |
