| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| maledetta schulze 5.40!!!!
stamattina ho distrutto il mio supersportster seminuovo (8 voli)! vi dico com'è andata! ho da poco comprato un nuovo radiocomando e precisamente l' mx12 per poter gestire più modelli! mi reco al campo e provo il primo modello che monta una jeti 4ch e tutto ok! volo con l'altro modello a scoppio con la r700 e tutto ok ! prendo il supersportster ep decollo faccio un giro attorno al campo, perfetto! al secondo passaggio a velocità più bassa fortunatamente, l'aero appena passata sopra di noi non risponde a nessun comando e continua la sua corsa verso il terreno adiacente distrutto!Ma com'è possibile ho speso una cifra proprio per stare più tranquillo!! Allora sono meglio le riceventi normali anche se danno qualche colpetto ogni tanto non ti lasciano senza controllo totale! o c'è qualcosa della schulze che non ho ben capito? |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-08-2006
__________________ FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi ![]() Graupner MZ24 - Futaba F9cp | |
| | #5 (permalink) Top |
allora! non credo sia un problema di batterie o di alimentazione della rx, perchè quando sono andato a raccogliere il modello il led della rx lampeggiava continuamente! Lo stesso problema me l'ha dato quando a casa preparavo il nuovo tx, non so come ma ho percaso acceso contemporaneamente il vecchio tx e la schulze non rispondeva più a nessun comando fino a quando non ho spento tutti e due i tx e riacceso uno solo il nuovo! non è che la ricevente abbia memorizzato qualche errore ed ora non digerisce bene il nuovo tx? esiste qualche procedura peer resettarla? |
| | #6 (permalink) Top |
anche io c'è l'ho da un anno e mezzo la schulze e non mi mai dato problemi! Qualcuno può fare la prova al banco ad accendere due radiocomandi sullo stesso canale e vedere come si comporta la rx? se qualcuno di voi ha la traduzione del manuale ho mi sa dire i vari lampeggi che significato hanno, mi può dare una mano? a ziky77 il quarzo che problema può dare? |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Quindi 1 lampeggio 1 o 2 interferenze; 2 lampeggi fino a 4 interferenze; 3 lampeggi fino a 8 interferenze; 4 lampeggi fino a 16 interferenze; 5 lampeggi fino a 32 interferenze; e via delirando... ma di solito significa che è succeso un qualche casino, tipo batterie scariche, quarzo andato per funghi e via così.
__________________ www.masali.com | |
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
... o semplicemente che qualcuno con la tua stessa freq. ha acceso la sua radio e poi ha fatto finta di nulla. Anche io ho la tua stessa rx e lho fatta funzionare con radio hitec, graupner e futaba, mai avuto problemi. Quando lho presa, mi son divertito a fare un po di test a terra accendendo altre radio sulla stessa freq. per simulare le interferenze e controllare il failsafe. Ebbene dopo tutte ste prove, è sempre tornata a funzionare perfettamente tanto che la uso tuttora su un modello da combat. Ciao |
| | #9 (permalink) Top | |
ora tu che hai fatto le prove quando accendevi più radio sullo stesso canale la ricevente che faceva? il failsafe cosa dovrebbe fare? | |
| | #10 (permalink) Top | |
se programmi il fail safe invece i servi si vanno a mettersi nella posizione programmata. Ciao | |
| Bookmarks |
| Questa maledetta Yakkite! | Marco m&m | Aeromodellismo Volo 3D | 209 | 21 marzo 08 13:34 |
| maledetta futaba T6EXHP made in china | bluedark1968 | Radiocomandi | 2 | 17 settembre 07 16:07 |
| Flash5 maledetta | jermain71 | Radiocomandi | 7 | 26 giugno 06 12:41 |
| rx schulze 8 | fabio1963 | Radiocomandi | 7 | 17 dicembre 04 13:02 |
