![]() | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| BF109 super light NO-combat :-))
Ciaooooo volendo sfruttare il solito praticello/parchetto vicino casa mi sono modificato un solito combattino proveniente dalla profile400.. perche volare con quasi 500g e 90-100km/h di modello in un posto relativamente piccolo non mi piaceva più di tanto, troppo pericoloso.. gira che ti rigira,pero stando sempre in fissa per questo tipo di modelli, ho preso il mio file originale è l'ho smanettato per benino sforellando ad ok la fusoliera... Materiale usato depron 3mm, polistirolo classico a palline leggerissimo, non so il peso esatto, ma credo sia qualcosa di simile al 15kg/mc... misure classiche: a. alare 80cm, fuso 62cm (escluso timone) peso della struttura 49gr ![]() ![]() che dire? contentissimo, ![]() motore 30g pila, esageriamo 3s da 80g regolatore 10g servi 5gx2 10g radio rx 5g totale alettronica 135g tiè facciamo 140g... diciamo che il modello finito con rivestimento leggerissimo e rinforzini vari arrivi a 100g (esagero compresa pittura) sono 230g di modelletto... con motorello che ne tira tranquillamente 350g... mi sa che esce un bel modellino. Per adesso ne estono solo due e sono in costruzione, uno ce l'ho io e uno il mitico lowpass super appassionato di costruzioni leggerissime. In allegato ci sono solo i pezzi tagliati, mano a mano che i lavori procederanno, aggiungerò foto. ciaooooooooooooooooo ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
| aggiornamento
eccomi qui ![]() ho rowingato la ali e preparato il supporto per il carrello, visto che non lo voglio fare combat, mi piace di più poter avere anche il carrello, ho fatto una specie di tasca con del compensatino fino e rowingato qui e la anche questo, dentro s'infilera il carrello fatto col solito tondino in acciao armonico. Ecco qualche foto. ciaoooo |
![]() | #6 (permalink) Top |
un funghettino cinese sui 30g, mi pare proprio 1500kv, elica 7/3 o.. 8/3.8 infatti per adeso le lipo non sono un problema vedremo anche cosa mi servirà per bilanciarlo, si comunque anche il 2s potrebbe essere una valida soluzione. ciaooo |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
moooooooooolto carino....ma come fai a rovingare...fai uno scassetto e ci coli poi la colla?? ciaooooooooooo
__________________ Amiko92@hotmail.it |
![]() | #8 (permalink) Top |
adotto la mau-tecnica ![]() nastro adesivo di carta, ne prendi una striscia lunga quanto sarà il rowing che devi mettere, lo metto sul tavolo con la parte della colla in alto, poi con un pennellino metto un po di resina sul nastro facendo una righetta di colla, poi prendo il rowing, gli do una "pettinata" con le dita per spiattellarlo per bene e lo adagio piano piano sul nastro resinato... poi gli passo un altro po di colla sopra ( solo sul rowing) col pennelleto; quindi adesso sempre col pennelletto metto un po di resina sulle ali dove andrà il rowing, a questo punto prendo lo scotch col rowin praticamente incollato e lo metto sull'ala, stendendolo per bene. Aspetto 24h e tolgo piano piano il nastro di carta e per magia il rowing rimante attacato perfettamente alle ali perfettamente spiattellato e senza nessun gradino o rigonfiamento vario. Ciaooooooooooooooo |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
non potevi essere piu chiaro...giove vado a comprare la epossidica:mi hanno detto che ce ne sono due tipi..una per incollaggio e l'altra per stampi..vado per quella da incollaggio 30min???? grazie luca ps:quindi nn devo fare nessuno scasso?
![]() | #10 (permalink) Top |
la colla deve essere per stampi, laminazioni ecc.. non epossidia per incollaggi, ti consiglio questa: http://www.jonathan.it/ITA/ITA_priv/...i&scat2=Resine che ha una tempo di lavorabilità di 40 minuti e poi tira in 24h se cerchi sempre li sopra ci dovrebbero essercene anche con tempi di lavorabilità diversi dai 15 min ai 100.. io preferisco quelle lente, cosi lavori con calma. ciaoooooooo |
per gli amici canutari...BF109 combat | il_Zott | Incontri Modellistici | 59 | 23 febbraio 07 15:36 |
schiumino super light | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 22 febbraio 06 17:18 |
schiumino super light | vipera | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 30 settembre 05 15:52 |
Video - Schiumino Super Light | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:31 |
