Alimentatore stabilizzato - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 dicembre 03, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2003
ciao.
se voglio collegare il caricabatterie "in casa", adoperando un alimentatore stabilizzato per ottenere i 12V, quanta corrente deve erogare l'alimentatore stesso? Buò bastare un alimentatore da 5 Ampere che ho recuperato ?
buon anno a tutti !
anto1170 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 03, 15:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Dipende dal tuo caricabatterie...
in linea di massima, posono essere pochi...
I tuoi pacchi, quante celle hanno? che modello? con quanto corrente le carichi normalmente???
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 03, 15:57   #3 (permalink)  Top
giusto.
caricabatteria: Multiplex 4010
celle : da 7 a 10 massimo
corrente di ricarica max : 2,5 A
ciao!
-ehm- sorry doppio post, di cui uno come "visitatore", credevo di essere ancora loginato da prima...
Vecchio 30 dicembre 03, 16:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Rapido conto.... caso peggiore
10 celle (sotto carica a corrente elevata), mettiamo 1,6 V x cella (stiamo sul sicuro.=16Volt
16V x 2,5A= 40W.
Se il tuo caricabatterie fosse ideale,
40W/12v=3,33A.
Visto che non e' ideale, quindi con rendimento inferiore a 1, diciamo che é molto buono e siamo su 0,85...
3,33A / 0.85 = 3,91A massimi (continui).
Quindi non dovresti avere problemi.
Se il tuo alimentatore recuperato e' lineare, e non switching, probabilmente, scalderá molto, ma dovrebbe essere nei limiti di progetto.
Questo a grandi linee ovviamente.
Ciao!
Vecchio 30 dicembre 03, 16:05   #5 (permalink)  Top
...grazie Anfarol per la tua risposta in tempo reale, auguroni a tutti !
Alimentatore stabilizzato a due tensioni eugnas Circuiti Elettronici 10 10 marzo 12 10:58
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
