15 gennaio 08, 18:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
| alimentazione esterna: la panacea?
Domenica ho fatto un test: volevo provare se l'UBEC abbianto ad una lipetta 2s funzioansse bene per aliemntare la radio, prima di infliare entrambi dentro una ventolazza da 180 orari. Ho fatto il test su un Formosa che non mi consentiva di volare tranquillo se non con dentro una PCM, mettendo come ricevente una classica FM doppia conversione (la vecchia micro 555 hitec). Morale della favola: in 3 voli piuttosto lunghi, avrò preso si e no un paio di interferenze, colpetti sul cabra che prendo anche con gli scoppietti. A questo punto mi vien da pensare che il problema non sia la lontanaza o men odel regoaltore, la disposizione dei componenti ecc... ma quei circuiti chiamati BEC. Ora mi spiego perché solo con il jeti 30 advance volavo tranquillo e beato...
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle |
16 gennaio 08, 23:58 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In effetti credo che alcuni BEC diano molte interferenze alle radio, su alcuni modelli le ho provate tutte ma qualche interferenza l'ho avuta sempre... L'unico su cui non hointerferenze è l'aereo con l'UBEC (2 celle LiPo)ed una semplice FM doppia conversione. Tu quindi ti sei trovato anche bene con l'UBEC? |
Temperatura esterna e candele | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 16 dicembre 07 07:20 |
Pulizia esterna motore | Rotosan1980 | Aeromodellismo | 7 | 05 novembre 06 18:25 |
Alimentazione esterna Cockpit | Nibbio4 | Radiocomandi | 8 | 09 agosto 05 18:11 |
MC-12 : perche' non carica con la presa esterna ? | angelo55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 20 marzo 05 14:51 |
