Vecchio 27 gennaio 08, 00:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
naturalmente era uno scherzo.................
Originalmente inviato da GuestStar
Forse si riferiva all'electric shock.... almeno così ho interpretato io
scherziamo almeno qui ............. non vi pare....
www.sudinvolo.it
Vecchio 27 gennaio 08, 00:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Ho la 1350 3s sull'Electric Shock e ha un sacco di autonomia ma con un Hacker A20 26M, sull'Extra vorrei montare un A30, non assorbirebbe troppo su una 1350?
PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair-
UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931
-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 00:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da artu
alle ore 23.00 chiedevi del motore e servi.......
alle 23.12 dici che il modello vola bene ed e un po nervosetto.......
in dodici minuti e successo qualcosa ???????????????
un miracolo.......
nessun miracolo artu l'Extra è ancora da ultimare e chiedevo l'elettronica appunto da comprare, l' Elecrtic vola bene anche se l'ultima volta si è sagnciata la batteria da velcro e ha dato di muso una bella botta, ora l'elica gira come quella di un eli che ha le pale con incidenze diverse e penso che sia storto l'albero o il mozzo, anche se sembra che l'albero senza mozzo gia dritto...
Vecchio 27 gennaio 08, 00:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
pensate che un modello come l'Extra mini necessiti anche di gyro?
Vecchio 15 marzo 08, 21:46   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Certo che necessita di giro altrimenti come fa a non ruotare 5060 gradi in stallo
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 08, 21:50   #16 (permalink)  Top
Era uno scherzo ovviamente meglio dirlo altrimenti va a finire che qualcuno ordina un futaba 401
Vecchio 05 maggio 08, 14:02   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2008
Ciao erasmo, hai novità sul mini extra? come và?, che setup hai usato?
Grazie mille
Ciaoooo
fonzarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 19:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Deimos2k9
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Firenze
Question
salve gente, pure io sono il felice proprietario di un mini 260... ed ho subito un dubbio: voi come li avete montati i tiranti per i servi? cioè, vedo nelle istruzioni che c'è il pezzo metallico da applicare al braccio del servo, ma una volta stretto (anche poco basta), se faccio ruotare il servo, il tirante non rimane "libero" di puntare in direzione dell'alettone o dei piani di coda, quindi se ruota il braccio del servo ruota anche il tirante.... insomma, non mi sembra regolare, credo di aver sbagliato il montaggio, o forse non ho un braccio di servo adatto, cmq sia mi dite come vanno messi, tanto per sicurezza? (dalle istruzioni si vede poco e male nella figura)
Altra cosa: sapete come riparare il termoretraibile? Mentre fissavo un servo, mi si è stroncata di brutto la parte di balsa che teneva l'alloggiamento del servo sotto un'ala, l'ho riaggiustato e tiene bene, ma ho provocato uno squarcio abbastanza grosso da quel lato. Se pure c'è un link che lo spiega va bene lo stesso.
grazie tante
Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!!
Deimos - The Brutal Experience
Deimos2k9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 23:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Tamadaus
Data registr.: 13-06-2008
Residenza: Reggio Emilia
devi levare con un cutter tutto il pezzo tra le due centine e rimetterlo nuovo... possibilmente dello stesso colore! altrimenti un po' di scotch e vai!
l'A30/28S può andare con le 1350, dipende dall'elica (e dall'autonomia che si desidera!)
Davide
Xmodels Ventus + Vladimir's Supra + DreamFlight Libelle
Tamadaus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 09, 16:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Disposizione elettronica
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
oggi e stato collaudato sul nostro campo , con motore hacher 20/20l regolatore 30 A lipo 3s lipotech 1800 (20/40c) vola veramente bene peccato i carrelli na ciofega............. al primo atterraggio kapput,
saluti Artù
Confermo che il carrello si può migliorare, tanto per fare un esempio, quello sul mio "fu" yak 54 ARF era mooolto meglio, cmq... magari trovo il modo per farcelo stare ihihih!
scherzi a parte, ho una bilancia per controllare se è baricentrato, su che punto delle ali lo devo appoggiare e se è meglio dritto o rovesciato?
extra 330 mini fliton sargonm Aeromodellismo Volo 3D 3 30 ottobre 07 12:20
Foto mini extra fliton Ricky MHR Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 agosto 07 23:49
Collaudo Mini extra Fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 15 27 ottobre 06 19:37
Mini extra fliton nesp Aeromodellismo Volo Elettrico 3 28 aprile 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:47.
