Vecchio 16 gennaio 08, 14:18   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da PAPERINO
Gli sto clonando il mio jet a ventola intubata, solo che ora al posto della ventola vediamo come va con un motore meno assetato, un metro di apertura alare e circa 1,3-1,1 Kg(in base a quello che si mette dentro), con la ventola il rapporto di spinta è di 1 a 1, però è assetato
Con l'elichetta e le batterie più piccole diciamo che è più economico e peserà anche meno, quindi anche un buon planatore, meglio di prima
ecco il modelllo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=72724
ed ecco il video di come vola con la ventola
http://video.google.it/videoplay?doc...arch&plindex=1
Visto, molto bello, forse con il motore propulsivo (e meno batterie) stai ben sotto al Kg, considera che per avere su un modello da 1 Kg un rapporto peso/spinta inferiore a 1 ti bastano 350/400W di potenza mentre con la ventola ce ne vogliono almeno 600 (devi anche portarti dietro + batterie).
Allora se trovi un BL Inrunner sui 140/160 gr. da 1800/2200 di KV per me è la soluzione migliore, usando da una 7x4 a una 8x6 o simili e 3 celle.
Pare strano ma è più difficile trovare Outrunner, a parte quelli per gli elicotteri, sui 1800/2000 di KV.
sai che un Phasor 15/4 con una 8x6 e 3 celle andrebbero + che bene?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 16:01   #12 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da batman
La tua infatti è anche una buona scelta, l'unica cosa che ci fa pensare ad un 1000-1200 KV e 4-5 LiPo è il fatto di stare comunque a W elevati ma grazie alla tensione elevata e non all'assorbimento elevato, così pù autonomia e batterie fresche, naturalmente circa 150 grammi in più, ma credo che su quel modello si perdono.
Vediamo cosa decide di fare il compagno Federico
  Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 08, 16:13   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Ma sti Outrunner non specializzati li tengono i 15/20000 RPM per fare un modello veloce???
Non è un caso che quelli da Hely costino di più.
Io avevo fatto il Sabre a ventola della Alfa con un Outrunner da 3500 di KV, ma costava quasi 60€, che per un motore da 50 grammi non erano pochi....
é, vero, tirava come un ossesso, si beveva 21A con 3 celle, ed ora lo ho montato su un minipylon con ua 4.7x4.2 e fischia come un dannato, ma meccanicamente non è paragonabile agli Outrunner "cinesi" che si trovano oggi.
Vecchio 17 gennaio 08, 00:22   #14 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Credo che 18.000-20.000 riescano a sopportarli(ma non di più), almeno questi dichiarati per 4-5 celle, magari anche 4 e mantenendo un passo da 6 per avere una buona velocità.
Qulli più piccoli invece arrivano tranquillamente a 50.000 giri e più, come quello che ho sul Firebird,originale di scatola, appunto tipo quelli degli elicotteri.
  Rispondi citando
Motoscafo elettrico, chi può aiutarmi? PAPERINO Motoscafi con Motore Elettrico 10 04 febbraio 08 02:01
tt-01 dovete aiutarmi TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII aspettandonatale2007 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 05 gennaio 08 14:24
nessuno sa aiutarmi? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 21 maggio 06 00:09
chi Puo aiutarmi con Kcam MIRICOLO CNC e Stampanti 3D 19 17 maggio 06 23:09
ce qualcuno che puo' aiutarmi? SCANNELLAROBERTO Elimodellismo in Generale 3 10 marzo 05 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
