13 gennaio 08, 20:07 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2007 Residenza: Lissone
Questi lo hanno montato su un aliante.. http://www.ilportaledelsole.it/index...=true&cat=0021 |
13 gennaio 08, 20:48 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2005 Residenza: Trento
Di solare non c'è proprio niente ( o quasi ), mi pare una presa per i fondelli. Mi pare che il gioco non valga la candela !! Ciao Gallina | |
13 gennaio 08, 23:22 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il carica batterie specifico per LiPo deve avere la possibilità di ricarica in due fasi. La prima fase di carica a corrente costante e la seconda a tensione costante. Se il caricatore funzionerà solo per la carica in tampone, sarà in funzione solo la parte a tensione costante. La carica a corrente costante entrerà in funzione solo se le celle scendono sotto un certo livello di tensione. Si avrà poi bisogno anche di un secondo circuito elettronico. quest'ultimo avrà il compito di collegare o scolegare il carica batterie dalle celle a seconda della carica di quest'ultime oppure dall'assorbimento del carico. naraj. | |
14 gennaio 08, 00:38 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2006
Sul funzionamento del carica batterie per lipo sapevo che funzionavano in due fasi. Volevamo sapere se qualcuno può suggerirci un circuito che faccia questa cosa per un pacco batterie di questo tipo. tra le altre cose stavo anche pensando alla seguente configurazione: e se al pannello solare si attaccasse un regolatore di carica utilizzato per il fotovoltaico http://www.ecorete.it/commerce.php?c...olatoricarica* e a questo il nostro pacco batterie dotato del circuito bilanciatore presentato qui sul sito http://www.baronerosso.it/Articolo242.html potrebbe funzionare qualcosa? Grazie |
14 gennaio 08, 01:08 | #15 (permalink) Top |
I regolatori di carica descritti nel primo sito, credo siano adatti a caricare batterie al piombo (le più usate per i pannelli) e non possono essere usati per le LiPo, mentre il bilanciatore descritto in queste pagine può essere impiegato nel tuo circuito.
14 gennaio 08, 01:50 | #16 (permalink) Top | |
Infatti hanno riempito ogni spazio disponibile..... http://www.solar-flight.com/med_res_wing_mount_copy.jpg http://www.solar-flight.com/t1I8Link.htm | |
14 gennaio 08, 11:28 | #18 (permalink) Top |
Fino a mezz'ora fa non conoscevo questo tipo di batterie, ma da una ricerca veloce su internet sono assai molto più pesanti delle lipo (ma molto di più). Naraj: si quei circuiti che ho postato sono utilizzati per batterie al piombo, ma pensavo che tanto l'eccesso di carica che finiva sul pacco venisse dissipata dal bilanciatore. Ma era solo un'idea della mia mente malata. Hai però detto che servirebbe un carica che funzionasse a tensione costante, non c'è nessuno che ha uno schema di un alimentatore a tensione costante? |
15 gennaio 08, 00:52 | #19 (permalink) Top |
Mi sembra che a tensione costante sia per le piombo/dryfit, mentre le altre vadano caricate a corrente costante fino al raggiungimento della tensione max per cella. Il classico discorso di un tot Amp per un tot di tempo. Per le NiCd e NiMh si usa il valore Delta.peak, raggiunto il quale si stoppa la carica. Per le Lipo si ferma quando arriva a 4,20 per cella. Come funziona il Delta.peak ? il circuito misura costantemente la tensione alle celle in serie, quando le Nixx arrivano a essere piene non assorbono più ma anzi SCENDONO di 2,5/3 decimi di V che viene rilevato appunto dal caricatore che si ferma ( o và in carica di mantenimento ) Per le Lipo il circuito non fà altro che sparargli la corrente ( di solito 1C ) e fermarsi a 4,20 - con più celle srve San Bilanciatore aiutaci tù altrimenti si rischia di avere una cella a 4,10 e l'altra a 4,30 hai hai questa si gonfia!! |
17 gennaio 08, 13:55 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
Batteria tampone memoria radio | lucamaria | Radiocomandi | 12 | 18 gennaio 08 23:37 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
Ora Solare/Legale | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 0 | 26 marzo 06 17:26 |
Batterie NiMH e pannello solare | cuccachemboso | Circuiti Elettronici | 6 | 07 marzo 05 18:22 |
