![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso | Come motorizzare il katana mini?
salve ragazzi ho acquistato da poco il katana mini della precision aerobatics! mi serviva un consiglio sulla motorizzazione ero indirizzato su questo che ne pensate? Rimfire 35-30-950Kv con regolatore SS-25 Silver series con batteria lipo 3S da 2100 ed elica 10x4,7 allora? altre varianti? ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma io metterei il Rimfire.<_< Magari con una 11x3,8
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...................Rimfire 35-30-950KV.....Hacker A30-28S rpm/v :.........................950..............1140 Eliche suggerite :.......10x5 - 12x6......8x5 10x5 Corrente eff. max : .......20 Amp..........15 Amp Corrente max 30 sec :...28 Amp..........25 Amp Diametro albero :............4 mm............4 mm Dimensioni :...............35X30 mm.......37X30 mm Peso :..........................71 gr............70 gr
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Se invece vuoi fare acro classica e avere un modello più veloce meglio l' a30-28s con una 9X6E o una 10x5E e, in questo caso, puoi anzi è consigliabile un pacco lipo più grosso, sui 2000 mAh, perchè come giustamente diceva Andycar, l'Hacker consuma di più
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Dimenticavo: il regolatore da 25A è sufficente con il Rimfire e con l'a30-28s solo con la 9x6, mentre per la 10x5 andrei su un 30A per stare meno stretto....
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2005 Residenza: Treviso
![]() | Citazione:
Con il rimfire, quell'elica mi sembra troppo piccola, ma al limite potrai fare dei test con varie eliche una volta che avrai assemblato il tutto. Io monterei un regolatore da 30A. Ciao, Igor. | |
meglio mini katana o katana s30 | montaviale | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 febbraio 10 15:25 |
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 04 marzo 07 19:57 |
motorizzare il katana mini | emilio59057 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 28 marzo 06 15:22 |
motorizzare supersportster mini ep | hurricane01 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 06 22:51 |
Motorizzare Brushless un Mini super sportsteer EP | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 08 novembre 05 01:19 |
