Vecchio 28 aprile 05, 23:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Come da topic:
Ho un pacco batterie di 7 celle Kan 1050. Sia nella carica che durante l'utilizzo c'è una sola delle 7 celle che scalda abnormemente?
Che cosa consigliate?
Smontare il pacco e ciclare le celle o cosa altro?.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 23:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by urology@28 aprile 2005, 22:02
Come da topic:
No, la devi dissaldare e ciclarla da sola.
Se ritorna allo stesso voltaggio delle altre ok, la rimetti in compagnia se no in castigo a fare l'accendicandela!
Se non è troppo vecchio (il pacco) potresti metterne una nuova.
Ha preso botte?
Ciao,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 23:18   #3 (permalink)  Top
Ha preso botte?
Ciao,
Canister.
Non so per le botte perchè il pacco era usato.
Per prenderne una devo purtroppo smontare il termoretraibile e non ne ho altro.
Vecchio 28 aprile 05, 23:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Con dei cavetti a "coccodrillo" dovresti riuscire a collegarla senza dissaldarla. É uscita dal gregge: o ha preso una botta, o é nata male. scaricala con una lampadina fino a 0 e ricaricala 3/4 volte, poi controlla se ha messo giudizio. Altrimenti, come dice Canister, se il pacco é giovane puoi sostituirla, oppure fai un pacco da 6 celle....
editato: coccodrilli e scopri solo i due ponticelli, poi rimedi col nastro isolante.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 23:21   #5 (permalink)  Top
Finchè non trovai il termoretraibile così ampio da metterci la batteria di celle, ho usato il nastro isolante quello buono; quello che si riesce a stirare leggermente facendo il giro doppio sopra i contatti con le saldature.
Vai a vedere il post su "Elimodellismo", è documentata l'esplosione di Ni-Mh
Ciao e buonanotte,
Canister.
Vecchio 28 aprile 05, 23:22   #6 (permalink)  Top
Thanks!
Vecchio 28 aprile 05, 23:23   #7 (permalink)  Top
Ciao e buonanotte,
Canister.
Ok! saluti e....notte
Vecchio 28 aprile 05, 23:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come da topic:
Se vuoi tentare di ciclare la sola cella difettosa, non è necessario toglierla dalla serie, basta collegare 2 coccodrilli ai suoi capi.
Per mia esperienza, dubito che tu riesca a recuperare la cella, forse è meglio sostituirla.
Ti auguro di essermi sbagliato.
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 05, 23:28   #9 (permalink)  Top
Ciao da Naraj.
Accetto volentieri i consigli.
Ma il pacco batterie Kan in mia dotazione ed in termoretraibile non credo abbia le celle saldate.
Tra una batteria e la successiva c'è meno di 1 millimetro di spazio.
Vecchio 28 aprile 05, 23:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se non riesci a pinzare un coccodrillo, puoi saldare un sottile filo ai capi della cella.
Questa operazione la faccio spesso senza problemi.
Un'altro metodo che uso è quello di appoggiare (senza saldare) i conduttori sulle polarità della cella e avvolgere stretto con del nastro isolante per aumentare l'aderenza del conduttore. Anche questo funziona perfettamente.
Naraj.
Aggiunta.
Puoi non togliere il termoretraibile è sufficiente fare 2 fori ai capi della cella.
Pacco celle Kan 1050 ... flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 07 20:40
kan 1050 estense Aeromodellismo Volo Elettrico 21 11 luglio 05 23:07
8 celle kan 1050 per motore 280.... doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 06 ottobre 04 17:10
Kan 1050 Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 22 20 gennaio 04 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
