Bimotore uno o due regolatori ?? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 gennaio 08, 16:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di trigigiosprint
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: Lissone
Buongiorno
Ho spulciato col cerca, forse male, ma non ho trovato discussioni riguardanti la differenza nell'uso di un solo regolatore oppure due uno per ogni motore in un bimotore.
Cioè pensavo di collegare due regolatori con un cavo Y uno dei due col cavetto positivo sfilato dalla spinetta per avere solo il segnale di controllo.
Oppure è una mega stupidata?
E quante ore durano in media i motori tipo gli Speed 400 o i Super 380 ben rodati e funzionanti nei parametri ?
Ecco adesso sapete da quante ore volo, non ho ancora cotto uno speed !
grazie.
trigigiosprint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sinceramente non ho mica capito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 gennaio 08, 17:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lissone
cioè:
ricevente - un regolatore - due motori
oppure
ricevente - due regolatori uno per ogni motore ?
Vecchio 08 gennaio 08, 17:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lissone
azz.
scusate ragazzi avevo proprio cercato male, ci sono altri 3d sull'argomento.
Ma dove ho la testa?
Vecchio 08 gennaio 08, 17:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
tutte e due buone:
-se usi un regolatore deve sopportare il carico in A della somma dei 2 motori, occhio a non mettere i motori in serie, ma con i cavi +e- ad Y (parallelo), sennò vanno la metà!
-se usi 2 regolatori BEC con Y sulla spinetta togli il filo rosso da una spinetta.
-Per brushless non ci sono problemi: 2 motori, 2 regolatori, solito discorso per il BEC.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 17:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Mach .99
Perchè togliere l'alimentazione RX da uno dei due ESC?
Entrambi i circuiti BEC alimenterebbero in parallelo la RX senza nessun problema. Vanno in parallelo (somma delle correnti), mica in serie (somma delle tensioni). Presumo che il circuito BEC dei regolatori abbia integrato in se qualche diodo di protezione che lo mette al riparo dal circuito chiuso risultante dalla connessione delle due alimentazioni.
Mi sfugge qualcosa?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 17:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da trigigiosprint
Buongiorno
grazie.
Se sono motori a spazzole, basta un regolatore.
Naturalmente capace di reggere l'assorbimento di tutti e due i motori.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Bimotore angeloflyrc Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 18 settembre 07 23:41
bimotore faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 20 03 ottobre 06 20:03
Bimotore garbo Aeromodellismo 1 23 settembre 06 15:08
bimotore scervetto Aeromodellismo Volo Elettrico 6 03 settembre 06 09:05
bimotore drinu Elimodellismo in Generale 1 25 gennaio 05 19:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
