![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
misuri la corrente assorbita dal regolatore e contemporaneamente misuri anche la tensione, per piccole potenze puoi usare normali multimetri che ti permettono di leggere fino a 20A, se poi non sei solo ma hai un'amico che legge i giri hai anche una buona indicazione del carico generato dall'elica ad ogni regime....che corrisponderà anche alla corente assorbita. ciao Andrea ![]() PS: i Watt sono una risultante, la corrente e la tensione sono grandezze misurate realmente. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2007 Residenza: Parma
Ciao, non so se puo fare al caso tuo, ma io ho trovato interessante questa lettura: http://www.helifly.org/Pub_lezione01.asp |
![]() | #4 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Oltre alla formula che ti ha indicato Andy (per applicare la quale comunque serve misurare il consumo), esistono degli strumentini dal costo di poco più di 40 (tipo Wattmeter della Multiplex) che ti misurano tensione, consumo, watt in uscita. Tieni presente poi che la tensione la devi calcolare al voltaggio effettivo di 3,4 per cella e non di 3,7 nominale. ![]() Ultima modifica di clayrega : 25 novembre 08 alle ore 00:09 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-03-2006
Se si vuole misurare la potenza resa reale, e quindi calcolare il rendimento, occorre un freno con torsiometro e un tachimetro all'albero. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Per calcolare i watt in uscita bisogna sapere innanzitutto i watt in entrata e quindi applicare la formula A*V poi devi calcolare l'efficienza del motore e fare la percentuale:hai un motore che assorbe 20A e la lipo scende a 10.5V ------watt in entrata=210------rendimento motore 72%-----watt in uscita 151,2 watt. Per calcolare l'efficienza del motore non so' proprio come potresti fare |
![]() | #7 (permalink) Top | |
calcolare baricentro.. | Aquila 1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 29 ottobre 07 21:10 |
calcolare i giri | xxxnt | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 08 aprile 07 11:52 |
Come calcolare un BL | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 25 gennaio 07 09:22 |
calcolare velocita | evo2005 | Automodellismo | 2 | 27 aprile 06 20:15 |
Come faccio a calcolare. | xxxnt | Razzimodellismo | 29 | 18 luglio 05 13:54 |
