Vecchio 16 giugno 09, 22:32   #31 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da little_b78 Visualizza messaggio
Il rivenditore da cui sono stato ne ha uno suo che fa volare con una lipo 4S1P 14.8V 2100mAh/22C che ha le stesse dimensioni della 3 Celle. Dice che per i regolatori tagliando la plastica che li tiene insieme, come dici giustamente tu in modo "spartano" e posizionandoli sui fori per fare entrare aria... scaldano meno... ela resa è ottima.
Sono indeciso... ora volo ancora un po' con questa che mi sebra tutto sommato soddisfacente, poi si vedrà....
dicevo di piegarlo indietro in modo da avere un minimo di incidenza a cabrare, considera che il carrello anteriore è morbidissimo e si piega parecchio durante la corsa conferendogli un assetto picchiatissimo, per i regolatori, se vuoi avere qualche speranza in più vedi se trovi qualche pezzo di dissipatore magari in un vecchio computer , lo seghi a misura, togli il termo e il vecchio dissipatore dai rego e gli fissi il nuovo più grosso con un paio di giri di nastro, se riesci anche a fargli arrivare dell'aria tanto meglio ma evita cmq di stare troppo a manetta perchè con questo stratagemma recuperi un 15-20% di capacità di sopportare ampere ma il consumo credo salirà di parecchio di più usa tutto motore solo al decollo e in emergenza, per il resto del volo usalo come se avessi 3 celle e mezza
edit: se e quando metti il dissipatore nuovo attento a non farlo finire sui contatti esposti di batteriè e motore altrimenti ti viene fuori una bella cometa magari proteggi quei punti con un po di nastro isolante
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 00:38   #32 (permalink)  Top
L'avatar di little_b78
Data registr.: 25-06-2008
Immagini: 4
Originalmente inviato da iraciddu Visualizza messaggio
ok, ho cpaito tutto...vediamo che riesco a combinare
in effetti per il docollo mi sembrava parecchio picchiato...
Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle
VOLA VOLA VOLA Il mio Canale
little_b78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 09, 01:33   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Nightrapture
Data registr.: 04-03-2008
Residenza: Padova
Immagini: 10
Io smontandolo avevo avuto un'illuminazione su come raffreddare al meglio i 2 regolatori. Supponendo che siano separabili secondo me l'ideale sarebbe togliere quelle 2 linguette di depron che chiudono i 2 canaletti di passaggio dei fili, per i servi delle 2 ali. Il coperchietto di depron a cui mi riferisco è all'interno delle prese d'aria ma abbastanza accessibile da fuori. In pratica la mia idea era di mettere i 2 regolatori là, al posto del coperchietto, per lungo, con la parte da dissipare che si becca l'aria in entrata della presa d'aria. Credo sia fattibile per la lunghezza dei fili e lo spazio sicuramente c'è.
In realtà l'avevo pensata con l'idea di cambiargli la motorizzazione ma poi ho desistito. Sarebbe ottimo comunque.
Riguardo la 4s resto pessimista in ogni caso, per via delle ventole, però magari ti va bene, te lo auguro.
Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile!
Nightrapture non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 09, 15:15   #34 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
ho un edge, distrutto il motore al primo volo,avevo il cabra invertito. pazienza comunque vibrava troppo. l'ho sostituito con un altro brushless più potente senza diruttore e và che è una scheggia, velocissimo...
comunque mi sembra che costicchino un pò troppo.
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 09, 13:06   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Ribolla
Aereo
Prova a guardare sui seguenti siti: Modellismo Maximo e modellismozero.it. Buona fortuna con i prezzzi( costano veramente poco!)
davysuper69 non è collegato   Rispondi citando
art-tech cesna 182 pro rollyzan Aeromodellismo Principianti 67 03 febbraio 11 12:40
Domanda HI-TECH OPTIC 6 MighelR/C Radiocomandi 3 16 novembre 07 16:22
radio art tech???????????????? arsenico Simulatori 1 24 ottobre 06 00:52
Roto Tech friger Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 07 marzo 06 20:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
