02 giugno 09, 13:50 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
per il momento niente..... non posso.... vedremo più in la.... ma stai andando al campo? Vorrei venire in questi giorni per rifarmi un voletto col FW190..... ma forse è meglio se mi rispondi in privato....
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
02 giugno 09, 16:39 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: trapani
| Salvino
Ciao Da Salvino Io Ti Posso Parlare Un Po Di Questi Modelli, Art-tech Sono Fatti Molto Bene Pero' Ti Consiglio Una Radio Professionale Tipo Mx12 Che Puoi Programmare Fino A 10 Modelli Anche Perche' Puoi Settare Come Vuoi I Movimenti Veloci O Meno Veloci Dei Servi,i Modelli Sono Abbastanza Robusti E Fatti Bene, Edge 540t Non Lo Consiglio, Cristen Eagle E Bellino Perche E Molto Facile Da Pilotare Ma Un Po Di Attenzione Nella Fase Di Decollo.quello Che Consiglio Vivamente E Il Yak 54 Molto Bello Danno In Dotazione La Batteria 1300 Mha Aquista Se Puoi La 1800 Mha E Vedrai Che Ti Divertirai Pero' Attenzione Alla Radio Che E La Cosa Piu' Fondamentale. |
02 giugno 09, 16:54 | #13 (permalink) Top |
| Salvino
02 giugno 09, 19:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
02 giugno 09, 23:13 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non volo in campo con altri...e quindi non so se fanno interferenze o che altro... forse è a questo che ti riferivi?
__________________ Trex 600 DFC - TRex 500 - TRex 450 DFC - TRex 250 - Trex 150 - NANO CPX | HABU - F18 Het 6Celle - L39 800WATT- MIRAGE 2000 - F16 Phase3R.I.P. - L39 FlyFly 6Celle VOLA VOLA VOLA Il mio Canale | |
03 giugno 09, 07:58 | #16 (permalink) Top |
no, il problema di queste radio economiche, sono le funzioni che mancano.... al di la delle interferenze, (io all'inizio volavo con la zebra e mai un glitch...) se hai più modelli e una radio più seria, basta memotizzare una volta i trimmaggi, che al prossimo volo con quel modello è già tutto pronto. oppure la funzione sub-trim, o l'esponenziale, dual-rate.... insomma tutte opzioni mooooolto utili nel volo.
03 giugno 09, 11:43 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il primo (il Su-27) come riproduzione devo ammettere era bellissimo, e penso sia uno dei più facilmente modificabili con quello che ti pare. C'è chi ci ha fatto aerofreno, carrelli retrattili, timoni e spinta vettoriale senza problemi. Io l'ho dato via ma me ne sono un po' pentito. Ora ho preso giusto per rilassarmi dai jet, questo: http://www.baronerosso.it/forum/gall...e_original.jpg E devo dire che vola bene. Però i modelli art tech hanno il problema dell'elettronica. Intanto ci vuole assolutamente una radio/ricevente che non sia la loro, io uso una 2.4 ghz per esempio. Poi la motorizzazione che hanno in genere non è niente di che. Quindi non aspettarti chissà che prestazioni. Anche il regolatore non è chissà che, e non so neanche se sia programmabile, ma funziona bene. La batteria che mi fornivano è una 3s da 1300 Mah ma io lo faccio volare con delle mie lipo da 2000 e son rimasto sorpreso che non avesse abbastanza peso davanti nonostante il maggior peso. Decolla e atterra in pochissimo spazio, sono soddisfatto, è proprio rilassante anche facendoci tutte le acrobazie che riesce a fare. Dello yak pure ho sentito parlare bene ed ero indeciso se prendere quello, ma nutrivo dubbi sul fatto che potesse essere effettivamente 3d, non saprei dirti. Se vuoi invece uno dei loro jet, posso dirti che son belli ma a livello costo e prestazioni trovi molto di meglio con altre marche. Per non parlare del fatto che spesso l'unica cosa che puoi personalizzargli sono la ricevente e la batteria. Nel mio SU-27 infatti non potevi cambiare la motorizzazione, era tutto precostruito, bisognava sfaldarlo. L'ultimo EF-2000 che han fatto invece è il modello migliore. E' discretamente potente e puoi accedere e smontare tutto ed ha un ampio vano batteria, 4ch con pure il direzionale ma con carrelli fissi.
__________________ Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile! | |
03 giugno 09, 13:56 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2009 Residenza: torino
| mio parere prodotti art-tech
Ho acquistato un cap232 completo di tutto anche radio in offerta da un venditore online. Primo problema ...piano stabilizzatore non in piano. 2 minuti di lavoro per metterlo apposto. Produzione cina in serie ..puo' capitare. Primo volo schianto e fusoliera troncata in due e servi sgr, schianto dovuto alla poca mia esperienza. Per la botta che ha preso pensavo di doverlo raccogliere con scopetta e paletta. Primo pensiero ..un M.....a soldi buttati etc etc. Dopo aver riparato la fusoliera il giorno seguente torno al campo e affido la radio a super tindaro e ...... vola vola vola! Inizio a richedermi sul fatto di aver acquistato una baracca!! Alcune modifiche fondamentali ... ridurre l'escursione degli alettoni e lo stabilizzatore al minimo.. Ieri vado al campo e affido la radio a Massimo (anche lui SUPER!!) dopo la riduzione degli alettoni e stabilizzatore, .... nessun problema!! Ha fatto di tutto: frullini, frulloni, viti e controviti senza fare una piega!! Mitticoooo!! Conclusione: Tutto sommato un buon acquisto, il mio aveva il problema dello stabilizzatore non in piano ma tutto il resto funziona perfettamente, radio, motore, batterie e modello!! Appena riesco faccio un video e lo posto. Saluti a tutti |
03 giugno 09, 22:32 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
approfitto della tua esperienza per chiederti un paio di cose sul SU27 artT,che ho appena ordinato nella versione senza radio. 1) Secondo te con la dotazione di scatola è possibile lanciarlo a mano e non farlo decolarre da terra? E' una domanda che mi viene pensando alla 2200mAh, 2 Motori B2030-31s-V2 e un peso complessivo di 800gr scarsi... dovrebbero rendere possibile un decollo con una spinta verso l'alto e motori al massimo. Che dici? Te lo chiedo perchè io volo prevalentemente in prati vicino alla mia abitazione e sono molto pigro (ed ho poco tempo purtroppo per questo splendido hobbie) per recarmi ai campi volo, che nella mia zona scarseggiano e per di più non hanno pista in cemento per il decollo ma solo prato con erba rasata... Ecco perchè mi sono specializzato in elicotteri fino ad ora, ma mi piace anche l'aereo e non poco 2) E' vero che è fragilissimo in atterraggio? Si possono togliere i carrelli (sempre per il motivo sopra)? Cmque l'ho ordinato perchè mi sembrava un buon prezzo e una buona componentistica di base (sicuramente da personalizzare in futuro). Ti ringrazio dell'attenzione Ciao e buoni voli.
04 giugno 09, 00:24 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2009 Residenza: roma
Altri modelli art-tech provati : edge voto 8+ ; cap232 6+ ; EF2000 8+ ciauzzzzz Ciao ;)
__________________ Lama V4 mod. Xtreme King V3 WIN 450S | |
art-tech cesna 182 pro | rollyzan | Aeromodellismo Principianti | 67 | 03 febbraio 11 11:40 |
Domanda HI-TECH OPTIC 6 | MighelR/C | Radiocomandi | 3 | 16 novembre 07 15:22 |
radio art tech???????????????? | arsenico | Simulatori | 1 | 23 ottobre 06 23:52 |
Roto Tech | friger | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 07 marzo 06 19:02 |
