Vecchio 27 aprile 05, 11:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2005
Residenza: Palermo
Da qualche settimana ho notato che le lipo si sbilanciano con frequenza ed è sempre la stessa cella a scendere di circa 0.5v rispetto all'altra e comunque non è mai scesa sotto i 3v. Non presenta segni di rigonfiamento e ogni volta mi tocca bilanciare il pacco. Il pacco e della Kokam 910 con 2 celle in serie.
L'assorbimento del motore non mi sembra eccessivo: speed 280 rid. 4,5:1 con elica Apc 10*7.
Vorrei sapere se c'è qualche rimedio oppure la cella è andata a farsi benedire?
Ho sempre caricato il pacco a 250ma e qualche volta a 500ma.
play77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 11:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Sicuro che l'assorbimento non sia eccessivo? 'Non ti sembra' o l'hai misurato?
Ho la sensazione che una 10x7 sai eccessiva, anche con quel riduttore, per il 280.
Se la cella è da 6C la corrente massima è di 5,5A ca.; forse stai al limite.
Trova il modo di misurare la corrente.
Ciao, Piero.
Vecchio 27 aprile 05, 12:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ho letto che la scarica è di 15C=14A ma non so se vale per pacco o per cella.
L'assorbimento a massimo regime è di circa 5A e quidi penso di rientrarci.
Per l'elica ed il riduttore ho seguito le istruzioni del pacco (Nieuport della Scorpio) il modello pesa circa 350g e vola abbastanza bene.
Dopo un centinaio di voli mi si sta presentando il problema dello sbilanciamento.
Vecchio 27 aprile 05, 12:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Allora temo che abbia raggiunto il limite di vita; sta tirando le cuoia!
Ciao, Piero.
Vecchio 27 aprile 05, 12:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la corrente del motore è come dici, le cariche sono state fatte entro i limiti descritti, mi sembra che la cella sta tirando le cuoia.
Visto che comunque riesci ancora ad utilizzarla, ti conviene sfruttarla ancora tenendola sempre sotto sorveglianza.
Potresti sostituire la cella difettosa, ma l'altra in che condizioni di rendimento si trova?. Conviene?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 05, 12:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
L'altra cella è perfetta non mi ha mai dato problemi.
Ma come succede? Perchè solo una cella? Le ho comprate a Febbraio, gia morta?
Forse volo troppo spesso....
Vecchio 27 aprile 05, 13:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Bisogna tener presente che hai fatto già un centinaio di cariche e sopratutto scariche con 5 o più Ampere e questo è già un buon risultato.
E' normale che in una serie ci sia un elemento più debole degli altri e che prima o poi ceda.
A mio parere non è conveniente sostituire l'elemento "stanco" in quanto anche l'altro, dopo un centinaio di cicli, è difficile che duri ancora per molto.
Poi se inserisci un elemento nuovo, forse lo sbilanciamento si ripresenta con la cella vecchia.
Ciao da Naraj.
Lipo: Quanta differenza tra celle per considerarle sbilanciate?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 16 31 luglio 13 16:51
Lipo sbilanciate sotto carico MikyFly Batterie e Caricabatterie 2 04 aprile 07 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
