![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2007
| ![]() ![]() Salve a tutti! Ho appena montato sul mio Minimag un motore brushless Jamara magnum completo di regolatore Magnum 25a e Li-po 3 celle 2100 mah. Il modello vola che è una favola,ma l'unico problema è che la favola dura solo 4 minuti circa,perchè trascorso questo tempo si spegne il motore.Dopo vari tentativi qualcuno mi diceva che il problema,quasi sicuramente,sta nella programmazione del regolatore,da premettere che non conosco i termini tecnici della programmazione,il manuale del programmatore è in lingua tedesca e inglese. ![]() ![]() C'è qualcuno per aiutarmi a risolvere questo problema?? ![]() Attendo fiducioso... |
![]() | #5 (permalink) Top |
Salve,oggi ho avuto un po' di tempo per fare delle prove,come al solito dopo circa 3 minuti di volo si e' spento il motore e a questo punto ho deciso di provare a dare motore tenendolo bloccato a terra,e sono rimasto sorpreso in quanto si e' rifermato dopo circa 12 minuti.A questo punto la lipo e' sicuramente a posto...Domando:potrebbe essere un problema di interferenza alla ricevente? Cos'altro potrei provare? ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'assorbimento del motore tra il funzionamento a terra e in volo è uguale? (penso al passo del rotore). Ancora una cosa, può essere il caso che il regolatore durante il volo stacchi per troppa temperatura dopo pochi minuti di funzionamento? Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #9 (permalink) Top | |
Per Nizoo. Per il motivo descritto sopra, a terra con poco assorbimento, la temperatura del regolatore rimane bassa e la durata della batteria aumenta. Forse sbaglio qual'cosa? Naraj. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
problema regolatore fun jet | bienne | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 30 ottobre 07 21:49 |
regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 11:07 |
problema con ff9 e regolatore esc | dex1 | Radiocomandi | 0 | 26 luglio 06 13:26 |
Problema regolatore | td_2200 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 09 gennaio 05 14:30 |
Problema Regolatore | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 26 maggio 04 12:44 |
