| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-11-2004 Residenza: NO
Io cel'ho, comunque su www.tuttala.it ci dovrebbe essere un'articolo sulla costruzione e se fai una ricerca nel forum se ne è parlato anche qui. L'unico consiglio è al posto di mettere un motorello (come ho visto fare sull'articolo di tuttala o qui sul forum) e aggiungere piombo è di motorizzarlo bene con un bel inrunner (molto piu facile da installare rispetto a un outrunner) e aggiungere molto meno piombo, è molto piu divertente: il mio da quando ho montato un HET EDF 4W-25 con 3 celle e una 10x6 fa delle risalite quasi verticali e in pochi secondi è in quota (io lo uso in pianura). Volendo tra l'altro quel motore si potrebbe spremere molto di piu di quello che faccio io (lo uso a 25A) e allora si che il modello salirebbe a candela!!! Ciao Matteo |
| | #4 (permalink) Top | |
Le baionette come da istruzioni vanno incollate solo su una parte dell'ala (io le ho incollate ai terminali), in teoria non servirebbe nemmeno quello ma io l'ho fatto per non perderle poi di colla ne ho messa giusto un punto in modo che in caso di necessità posso sostituirle facilmente. Sul mio avevo notato che le baionette (quelle un po' piu grosse) avevano un leggero gioco nel portabaionetta, l'ho eliminato con la cianoacrilica: le ho bagnate con quella liquida e ho aspettato che asciugasse in modo da formare uno strato sufficente a eliminare il gioco. Ciao Matteo | |
| Bookmarks |
| ArtHobby castor 2,5 metri: qualche parere... | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 maggio 08 12:15 |
| A proposito del Castor | paolodebernardi | Aeromodellismo Categorie | 10 | 18 gennaio 08 12:29 |
| castor arthobby=jamara | cantone11 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 20 luglio 07 13:32 |
| Building log: Castor 2,5m Arthobby | OttObismark | Aeromodellismo Alianti | 222 | 17 agosto 06 18:07 |
