Vecchio 25 gennaio 08, 22:59   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Massa - MS
Immagini: 2
Originalmente inviato da nocchigraf
L'ho provato con due setup differenti:
-elica APC 8x3.8
batteria 1300mAh 7.4v 20C (74g)
peso in ODV 500g
assorbimento 14,5A circa
potenza 110W.
Giudizio: veloce, molto guidabile, atterraggi facili con basso rischio di stallo. Quasi una piuma.
- elica APC 7x4
batteria 2200mAh 11.1v 20C (169g)
peso in ODV poco meno di 600g
assorbimento circa 17A
potenza 165W.
Giudizio: un missile... vederlo passare sulla pista a 2m di altezza e a tutta manetta è uno spettacolo. Atterraggio un pò più nervoso, ma niente di preoccupante.
Oggi ho ricontrollato bene i dati ed ho visto che ho indicato un'elica sbagliata. I dati precisi sono questi:
Motore 1600Kv
Lipo 7.4v (ODV 500g circa): , elica APC 8x3.8, 18A, 135W
Lipo 11.1v (ODV 600g circa): elica APC 6x4, 15A, 170W
Davide
Ultima modifica di nocchigraf : 25 gennaio 08 alle ore 23:02
nocchigraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 23:53   #152 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
ciao.
ho iniziato anche io l'assemblaggio del mig.
so che il buon harley non approverà, ma anche io ho optato(per ora) per le guance e piani di coda in polionda, per due motivi, questo è il mio primo modello ala bassa(acrovolt a parte) quindi visti i miei pollici, un pò più di robustezza in più non guasta e poi perchè per adesso mi devo accontentare, per motivi di tempo, di volare dietro casa in campagna dove l'atterraggio viene per forza di cose fatto su sterpaglie basse ma dure e il depron dei piani di code lo vedevo male...ovviamente con tutti i difetti che ne conseguono da questa scelta.
vi allego una foto, sto valutando di chiudere l'accesso originale al vano batteria e farne uno laterale come ho visto in altre foto.
ancora l'altra guancia non l'ho messa perchè sto controllando bene la disposizione dell'elettronica nella speranza di centrare al meglio l'aereo.
voi in che punto le avete messe le batterie?
il motore l'ho messo interno(spero di aver mantenuto l'inclinazione giusta) perchè volevo mettere un elica ripieghevole e non mi piaceva trobba roba di fuori e non avevo voglia di invertire l'albero, ma non riesco a stringerla sull'albero del motore che è 3mm bahhh.
optero quindi su un salva elica con APC. mi piacerebbe mettere l'ogivona, ne una rossa...da valutare.
poi mi dedicherò alle ali, da harley me ne sono fatte fare 3 paia(di semiali) perchè volevo provare a ricoprirle con carta da pacchi per irrobustirle, ma non avendolo mai fatto non volevo rovinare tutto, almeno ho tre tentativi
se avete cosigli..sparate pure....
ah, sulla bilancia, il tutto pesa 430gr, da aggiungerci la ricopertura e un pò di colla.
ciao.
...ed ecco le mie prime semiali ricoperte....speriamo bene...ora le lascio ad asciugare.
Ultima modifica di mekfly : 21 febbraio 09 alle ore 19:56
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 08, 00:10   #153 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
...ovviamente le ho appese sennò sai che sorpresa domattina...
Vecchio 29 gennaio 08, 15:33   #154 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
hai fatto bene ad evidenziarlo altrimenti sai che cazziatoni!!!! e che voli...rovesci
a prestooooooooooooooo
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 23:54   #155 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Aggiornamento
allora fino ad adesso ho volato con questa configurazione:
  • Peso in ODV 440g
  • LiPo 11,1V 1500 mAh
  • Elica ripieghevole 9x5
  • Assorbimento 9,5A
  • Potenza 95W
  • Regolatore Mag30A
e devo dire che il volo era molto realistico ma abbastanza calmino
adesso ho finito di montare il nuovo motore (questo)
i dati sono vatiati in:
  • Peso in ODV 400g
  • LiPo 11,1V 1350mAh
  • Elica sempre la stessa 9x5 rip.
  • Assorbimento 14,5A
  • Potenza 145W
  • regolatore sempre lo stesso
i W sono aumentati assai come l'assorbimento...siamo oltre il limite del motore (ma la prova è al banco...)
appena potrò lo proverò in volo....sicuramente il volo sarà piu veloce
a presto.....
Ultima modifica di kitaro : 31 gennaio 08 alle ore 00:01
Vecchio 31 gennaio 08, 11:50   #156 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
come motorelli più usati su questi modelli da 450-500g max, usiamo bl sui 50-60g da 1200kv con elica apc o clone 7/5 7/6, oppure con 1000kv una 8/6 puo andare ancora bene, c'è chi gira addirittura con la 8/8....
l'accopiata più divertente comunquerimane 1200kv ed 7/5 (anche7/6) oppure il 1050 con apc 8/8 ma è un'elica difficile da trovare.
Quacuno usa e ha usato anche i 1200kv con 8/6 apc slow-fly ma occhio ai consumi anche sui 18-20A.... sempre motorelli sui 50-60g.
ciaoooo
Ciao Zott,
sto per fare l'ordine da UH. Cosa mi consigli tra [URL="https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2105"]questo[ /URL] e questo?
Inizialmente mi divertirò con le 1200 (30C, nessun problema di potenza credo), se poi vedo che mi prende mi procurerò batterie sui 1600...
Grazie mille
P.S.: se hai anche altre idee su motori da UH o da giant-cod o rctechnics... Scrivi pure
Ho pensato ai keda percè ne ho un sacco e vanno discretamente...
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 08, 12:50   #157 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da Entropia Visualizza messaggio
Ciao Zott,
sto per fare l'ordine da UH. Cosa mi consigli tra [url="https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2105"]questo[ /URL] e questo?
Grazie mille
Mikè....aspetta ...se ordini metto dentro pure io un motorello....e un elichella...
Vecchio 31 gennaio 08, 12:55   #158 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Ok aspetto Apry skype no?? Che tanto oggi non ho voglia di fare nulla
Build with Depron!
Vecchio 31 gennaio 08, 13:50   #159 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ciao Zott,
Grazie mille
quello è un 1050 e come minimo devi usare la 8/6, c'è chi usa anche la 8/8... oppure sarebbe da provare (io non l'ho fatto) con una 9/6...
Sui miei combat uso i 1200kv con elica 7/6.
ciaooo
Vecchio 31 gennaio 08, 13:59   #160 (permalink)  Top
ciaooo
E il primo (quello il cui link non ha funzionato, questo)?
E' un 1200, però mi sembra un pò piccolino, 49grammi...
Build with Depron!
combat WWI lapo92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 luglio 07 23:41
rc combat Fabbione Simulatori 0 02 gennaio 07 13:25
FMS Combat Paco Categoria Rc-Combat 22 17 agosto 05 13:27
Combat WWW II Rosario Categoria Rc-Combat 1 22 maggio 01 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
