Vecchio 23 gennaio 08, 14:20   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Massa - MS
Immagini: 2
Originalmente inviato da Entropia
Ciao massesi! (e, per la prima volta, non lo scrivo come offesa ).
Oggi, dopo il campo di volo, mi son messo a fare esperimenti, e dopo un pò di prove ho trovato la giusta ispirazione! Ho fatto 3 paia di ali, di cui 4 semiali ben riuscite.
Nel frattempo, con due semiali imperfette, ho provato la tecnica della ricopertura con carta da pacchi... la prossima settimana si vedranno i risultati
Mi sembra un gran bel lavoro. Complimenti!
Per quanto riguarda la ricopertura della semiala non ti preoccupare: ci facciamo il modello su cartoncino bristol e dopo tagliamo i pezzi interi di carta da pacchi.
Davide
nocchigraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 15:40   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da nocchigraf
Davide
Una domanda, si ricopre una semiala alla volta vero?
Inoltre c'è il problema che con la tecnica a punto fisso il profilo all'estremità viene parecchio sottile, quindi bisognerebbe trovare un modo di rinforzare il bordo. Pensavo con un doppio strato di carta da pacchi
Altrimenti devo trovare un compagno di lavoro per tagliare con le doppie dime!
P.S.: ovviamente tagliando le ali un pò a caso, ho fatto 3 ali sinistre e una sola destra ihihih
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 16:06   #123 (permalink)  Top
Dimenticavo
Ecco la foto di un ala semiricoperta (le semiali non sono quelle della foto precedente, sono venute malino e quindi ho deciso di usarle per fare esperimenti).
Sabato tutti al campo ok??
Build with Depron!
Vecchio 23 gennaio 08, 16:31   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Che profili avete utilizzato per rifare quelle ali?
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 16:50   #125 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao, una pregunta...
ma quando si ricopre l'ala, il vinavil/acqua va dato all'interno o all'esterno'
dalla tua foto sembra tu l'abbia dato fuori, io pensavo si dovesse dare tra carta e ala...ma non l'ho ancora mai fatti, quindi cerco lumi.
grazie.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 16:54   #126 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le semi ali vanno ricoperte sopra e sotto insieme.. e messe su un piano perfettamente dritto e sotto peso per evitare svergolature, almeno per quelle ricoperte in balsa, obeche o o altra ricopertura lignea si fa cosi, per quelle ricoperte in carta da pacchi o simile.. farei la stessa cosa, ovviamente proteggendo i gusci esterni con della pellicola tipo domopac o carta forno o pvc.. o nilon.. nastro da pacchi.. ecc.ecc..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 gennaio 08, 17:20   #127 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
posso fare un appunto ??
se metti nel guscio le ali rivestite con la carta o gli metti il domopak sopra neanche per Pasqua ti si asciugheranno....
se le hia rivestite sopra e sotto insieme basta che le metti in verticale appoggite da qualche parte e aspetti che si secchi la colla, non metterle vicino a termosifoni o stufe.. perche la parte più viciana al calore si asciuga prima e t'incurva l'ala, mentre se asciugano piano piano ma tutta insieme, non si svergola nulla
ciaoooooooo
Vecchio 23 gennaio 08, 17:48   #128 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Harley
Un 2410 ingrassato (a furia di rifare la dima sarà diventato 2411 almeno!!). E' tanto per fare una prova eh, poi vedremo dal volo se è il caso di cambiare profilo!
Il bello di questo hobby secondo me è proprio sperimentare Ho visto che le ali del kit che hai fornito a Davide sono con profilo simmetrico e diedro nullo. Ho intenzione di dare anche un pò di diedro, tanto per provare.
Peccato che siamo lontani Harley, altrimenti si poteva organizzare un bel combat tutti insieme! Dalle nostre parti pare non ci sia nessuno interessato...
Visto che ci siamo, un'informazione: la striscia quanto deve essere lunga? Con che materiale la fate?
Build with Depron!
Vecchio 23 gennaio 08, 17:54   #129 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Altrimenti devo trovare un compagno di lavoro per tagliare con le doppie dime!..........
io ci sono (quando non lavoro....e non sono a Pisa...)
anche gli altri mi sa che ci stanno
fatti vivo
sabato matt o pom??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 08, 17:57   #130 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da il_Zott
se le hai rivestite sopra e sotto insieme basta che le metti in verticale appoggite da qualche parte e aspetti che si secchi la colla, non metterle vicino a termosifoni o stufe.. perche la parte più viciana al calore si asciuga prima e t'incurva l'ala, mentre se asciugano piano piano ma tutta insieme, non si svergola nulla
ciaoooooooo
acci e denti non c'avevo pensato.. hai ragionevolmente ragione!!! , ma sai io non costruisco con la carta da pacchi.. bella la scusa eh?
Ciaooo da Fiorello.
combat WWI lapo92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 luglio 07 23:41
rc combat Fabbione Simulatori 0 02 gennaio 07 13:25
FMS Combat Paco Categoria Rc-Combat 22 17 agosto 05 13:27
Combat WWW II Rosario Categoria Rc-Combat 1 22 maggio 01 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:10.
