Vecchio 22 gennaio 08, 01:04   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Originalmente inviato da nocchigraf
Sono riuscito ad alleggerire il mio combat di circa 100 grammi: adesso pronto volo siamo a circa 500 grammi. Un buon risultato!
Davide
Mah nooo! Volava benissimo prima! Io lo voglio pesante come un mattone e... altrettanto veloce in picchiata
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 01:46   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Massa - MS
Immagini: 2
Originalmente inviato da Entropia
No problem: all'occasione posso sempre metterci sopra la 2200mAh 11.1V 20C che fa andare il motore parecchio veloce. Naturalmente si prova.... Il motore da 1600Kv tira tranquillamente fino a 23A (massimo rendimento)
Davide
nocchigraf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 19:31   #113 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Davide
Ocio che non mi sembra quel motorello sia in grado di sopportare 23 Amp... secondo me potrebbe dare dei problemi già oltre i 15Amp...Ma quanto pesa? Forse aiuta il montaggio all'esterno che assicura un notevole flusso d'aria, ma non esagerei O comunque armati di termometro prima di volare tranquillo....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 20:29   #114 (permalink)  Top
Immagini: 2
Originalmente inviato da MikyFly
TowerPro Brushless Outrunner TP2409_12D
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4899
Vecchio 22 gennaio 08, 21:42   #115 (permalink)  Top
Non ci giurerei sui 25 A, dato il peso del motore, cmq fai prove, man mano aumenti elica e vedi se viene giù troppo caldo!
Build with Depron!
Vecchio 22 gennaio 08, 22:24   #116 (permalink)  Top
Ali
Ciao massesi! (e, per la prima volta, non lo scrivo come offesa ).
Oggi, dopo il campo di volo, mi son messo a fare esperimenti, e dopo un pò di prove ho trovato la giusta ispirazione! Ho fatto 3 paia di ali, di cui 4 semiali ben riuscite.
Nel frattempo, con due semiali imperfette, ho provato la tecnica della ricopertura con carta da pacchi... la prossima settimana si vedranno i risultati
Build with Depron!
Vecchio 22 gennaio 08, 22:34   #117 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
ciao, che tipo di poly è quello celeste?
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 08, 22:39   #118 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mekfly
Polistirene estruso monopalla credo(senza offesa ), il nome commerciale è styrofoam, prodotto dalla DOW. Quello giallo è uguale, secondo il mio spacciatore (Poggi a Massa), che non tiene più quello blu...
In effetti, i tagli risultano simili. Il puzzo però è migliore...
Build with Depron!
Vecchio 22 gennaio 08, 22:41   #119 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
a ecco, grazie. io ho il giallo ma in giro qui sul forum spesso lo vedo celeste, ma a firenze non l'ho mai visto.
dai, mica male le tue semiali....
Vecchio 23 gennaio 08, 11:31   #120 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
il polistirene blu lo hanno da francini e giovannelli a massa sul viale della repubblica hanno diversi spessori penso fino a 6 cm.....
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
combat WWI lapo92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 luglio 07 23:41
rc combat Fabbione Simulatori 0 02 gennaio 07 13:25
FMS Combat Paco Categoria Rc-Combat 22 17 agosto 05 13:27
Combat WWW II Rosario Categoria Rc-Combat 1 22 maggio 01 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
