Vecchio 14 gennaio 08, 19:45   #91 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ummm io ci metterei il grosso...
magari con elica 7/5... non è detto che devi volare sempre a palla ma se serve ha un bel po di potenza disponibile.
Utilizzare un motore un pochino più grande conviene sempre perche magari il motore piccolo per far girare la 7/5 a 12'000 consuma 14A e sta al massimo della sua efficenza, magari sforando anche, mentre un motore più grande che lavora a 12'000 sta ancora nel suo range ottimale consumando magari anche meno del piccolo.
ma non è detto che si deve volare sempre con motori esageratmente più grandi.
ciaoooo
Vecchio 14 gennaio 08, 20:06   #92 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoooo
ok, grazie.
ne facevo esclusivamente una questione di peso, volevo rientrare il più possibile nel peso consigliato.
il motore più piccolo pesa 46g mentre il grande appunto 76.
ma naturalmente se il piccolo ci rientra scarso con gli assorbilenti il tuo ragionamento non fa una grinza...come sempre.
sono questi:
azz... 930kv...http://www.volarerc.it/product.php~i...15+930Kv~.html
e questo(70g): http://www.volarerc.it/product.php~i...8+1100Kv~.html
oddio, c'avrei anche un himax 2816/1200, che forse sarebbe il suo.
ho un reg da 30A e batt http://www.volarerc.it/product.php~i...2C1v+20c~.html
ma questo motore vuole eliche piccole, forse troppa velocità per me per adesso.
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 08, 20:18   #93 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
soluzioni
per il motore piccolo con basso kv elica con un botto di passo, magari la 9/7 ripieghevole potrebbe andare, bella trazione e anche velocità, ma occhio ai consumi; motore grande con kv più alto, elichetta piccola, magari anche 7/4.
devi provare, cosi sulla carta è un discorso, ma in aria potebbe essere un altro.
ciaoooo
Vecchio 14 gennaio 08, 20:21   #94 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
soluzioni
ciaoooo
thanks
Vecchio 14 gennaio 08, 20:37   #95 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
prego
pero poi raccontaci com'è andata.
ciaooo
Vecchio 14 gennaio 08, 23:47   #96 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
la 7/5 7/6 la uso con motori da 1200g/v
adesso il tuo con 924g/v ci credo che con la 7/5 non tira un cavolo
sono motori adatti al volo 3D o su alianti, modelli tranuqilli, tipo trainer, i combat per volare bene devo avee una certa velocita e una 10/5 non riesce a dartela, tutto qui, hai un sacco di trazione ma pochissima velocità.
Sicuramente dimunendo il diametro ed aumentando il passo migliori un bel po.
ciaoooo
ciao..è riferito a me no??
ho la 9x5 ripieghevole (no la 7x5 ne la 10x5 hehe)
esiste la 8x8??
quale andrebbe meglio??
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 19:59   #97 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Residenza: Firenze
...ciao, mi è arrivato il mig3 del buon harley.
appena riesco a liberarmi(non lo voglio far fuori, è!!!) un attimo dal cane da poco operato vorrei iniziare a metterci le mani.
giusto per scrupolo mi sono fatto fare anche 2 ali in più perchè volevo provare a ricoprile. mi sono letto come si fa in vari 3D, ricapitolando uso, un bicchiere di vinivil+uno di acqua. bagno l'ala con acqua(nebulizzata), ritaglio la carta da pacchi della forma di tutta la semi ala(sopra e sotto) e ci passo il composto. stendo la carta sull'ala cercando di evitare grinze e lascio asciugare lasciando libero il BU...giusto?
quanto ci vuole per asciugare?ho letto che c'è il rischio che asciugando l'ala si imbarchi, come lo evito?
spero di non essere OT, ma non volevo aprire un post visto che si parla comunque del mig.
ciao per ora.
Vecchio 17 gennaio 08, 20:23   #98 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
l'ala va rivestira sopra e sotto nella stessa "seduta"
cosi qundo asciuga non ti si svergola, se fai prima il sopra o il sotto e la fai aciugare è matematico che ti si svergoli, ma se fatta tutta insieme no problem
ciaoooo
Vecchio 17 gennaio 08, 20:30   #99 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
ciaoooo
Bisogna solo stare attenti, quando si stende la carta sopra e sotto, a non "tirare" la carta nè sull'estradosso nè sull'intradosso....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 20:42   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
ciaoooo
Ciao Zott,
tu per i combattini di questa taglia usi combo motore/regolatore da UH? Se sì quali?
Siccome si voleva organizzare un bel combat al nostro campo, pensavo di comprare la motorizzazione tutta uguale, ovviamente LiPo 3s (quelle le abbiamo un pò tutti).
E, ovviamente, as cheap as you can!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
combat WWI lapo92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 luglio 07 23:41
rc combat Fabbione Simulatori 0 02 gennaio 07 13:25
FMS Combat Paco Categoria Rc-Combat 22 17 agosto 05 13:27
Combat WWW II Rosario Categoria Rc-Combat 1 22 maggio 01 09:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:19.
