24 dicembre 07, 19:11 | #1 (permalink) Top |
User | problemi ancora...le batterie??
ciao.. risolti i miei problemi con l'elica ora me ne sorge uno nuovo... praticam,ente usando le kan da 1100 mAh tutto funziona perfettamente, ma se uso le sanyo da 2100 mAh non funziona....ovvero al massimo mi parte il cu off del regolatore (multiplex x-16), mentre se tolgo gas di una tacchetta funziona....che fare???le sanyo sono delle AA, mentre le altre sono quelle piccole...
__________________ EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone |
24 dicembre 07, 19:44 | #2 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Secondo me e' semplicemente che le 2100 non reggono l'assorbimento del motore al massimo e si siedono. Una bella pinza amperometrica e risolvi tutti i problemi. Un bel regalino per natale. |
24 dicembre 07, 20:08 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2006
Visto però che le kan da 1100 funzionano , io credo possa essere il regolatore che stacca superando i 16A , suppongo che il pacco da 2100 sia da tre celle lipo 11,1V contro le 8kan da 9,6V , fammi sapere
__________________ NEC VIDEAR DUM SIM |
25 dicembre 07, 11:57 | #8 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Le Sanyo da 2100-2300-2500 non sono assolutamente adatte per essere usate come alimentazione dei motori. Tutt'al più vanno bene come alimentazione della Tx.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
25 dicembre 07, 13:25 | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vanne benino per motori ridotti ma non devi superare i 10/12 amp pena lo stacco del regolatore.. Io ci volavo con il miss ridotto con le 2100 con voli di 16 minuti ma assorbimento alla mano, il mio speed 400 7,2 V non superava i 12 amp... Le Kan vanno bene fino a 16/18 amp poi si siedono anche loro... Ricordati di caricare ed utilizzare subito le Kan perchè se le lasci riposare anche 2 ore forniscono prestazioni minori di appena caricate. Se vuoi celle Ni-Cd devi andare sulle 4/5 o 2/3 sanyo che hanno C da vendere in scarica.. Anche le Ni-Mh sono ottime ma sempre in formati 2/3 o 4/5 quindi più pesanti delle Kan che usi. | |
Ancora problemi sw & elettronica | bgvsan | CNC e Stampanti 3D | 4 | 07 dicembre 06 18:06 |
Ancora problemi con l'ora. | fai4602 | Segnalazione Bug e consigli | 5 | 22 novembre 04 15:00 |
ancora problemi! HELP! | Orso82 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 agosto 04 12:31 |
OS LA 46 (ancora problemi) | Patch | Aeromodellismo Principianti | 6 | 02 agosto 04 13:59 |
