![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2006
O meglio....sono componenti Multiplex, ma non è il kit che la ditta stessa ha commercializzato.... (magari è anche meglio, questo non lo discuto ![]() Il kit è quello in allegato....(con una sola elica, l'altra è per il kit del Gemini) | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2005
![]() ma la prima parte del tuo consiglio mi sembra incorretta........ per il resto ho i miei dubbi....alla fine condivido....ed aggiungo...... .....http://www.bungymania.com/acromaster/ Forse ci si può fare un'idea anche con le esperienze dirette altrui. Ciao e a presto. ![]() | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2006
Dalla recensione dei motori come ne esce l'AXI? Grazie, R. ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Poids ...........è il peso del modello Batterie.........bhè...lo sai... volt..............sono i volt della batteria (da li capisci se sono 3 o 4 celle lipo) Red/KV ........sono i giri per volt Helices.........elica montata Amp............ampere assorbiti Volt.............volt al max assorbimento (credo) Watt...........sono i giri dell'elica o motore (come preferisci) Thrust.........è la spinta ottenuta dal sistema in grammi Rend...........è il rendimento in % W/Kg...........sono i watt per Kg di peso del modello Batt sol........sono i C di scarica della batteria Vitesse.........la velocità teorica che raggiunge DTV max..... (non lo so ![]() Duree...........la durata del volo teoria a manetta piena Semplice no ?????? ![]() ![]() ![]() | |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
Hacker vs Typhoon: consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 19 febbraio 07 06:58 |
devo cambiare la modulazione da fm a ppm come posso fare????? | andrea.oli | Radiocomandi | 4 | 18 gennaio 07 20:27 |
Monto le Li-Po e devo cambiare il regolatore!? | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 marzo 04 00:45 |
