![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
PS: io fossi in te non userei più le pile da 2100 con quel motore, non dureranno molto anche con un volo 3d...
__________________ ![]() Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba ![]() Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
![]() | #13 (permalink) Top | |
http://www.modellismoluchini.it/prod...2=24&id_cat1=8 si prgrammano con la stessa schedina jeti e la qualità è paraganabile. gli unici problemi li abbiamo avuti con motori da ventola a 6 poli(la velocità di commutazione del rego è un po' bassa, e stacca all'avvio del motore per il picco di corrente), ma con un cassa rotante non avrai problemi ![]()
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2006
Penso d'aver deciso: Motore: Axi 2820/12 http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPPX4&P=7 Variatore: Castle Creations Phoenix-45 Brushless ESC http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVS2&P=M oppure: Castle Creations Phoenix-60 Brushless ESC http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXGVS3&P=7 Da montare su Acromaster. Cosa ne pensate? Ciao, R. |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2006
Ti posso dire che la motorizzazione originale che prevede Multiplex per l'Acromaster è proprio col rego della Castle (il phoenix 45A) e l'Himax C3516-1130, con elica da 11x5.5... Però se non ricordo male, ho letto che non devi andare oltre i 3.300/3.500 di batteria, altrimenti sfori con gli A sul rego (anche se regge picchi da 60A)... Tu vuoi prendere l' Axi 2820/12: ma non sarebbe + giusto Axi 2820/10 (dalle caratteristiche, mi sembra meglio....o mi sbaglio? ) ??? PS: in questa configurazione, hai davvero una modulabilità e linearità allo stick del motore che è spettacolare: mai uno strappo, mai un colpo per partire... Ultima modifica di Simbor® : 24 dicembre 07 alle ore 23:18 |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Su un motore che assorbe 5 Ampere con un regolatore da 8 potresti tranquillamente mettere una batteria da 50 o più Ampere senza nessun problema. (a parte il peso... naturalmente. ![]()
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() ![]() l'Axi 2820/12 (da fiches) assorbe 35A...quindi un rego da 45 è + che "largo" (Axi 2820/10 ne assorbe 40) | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
I finalisti sono: 1) motorizzazione originale multiplex per acromaster http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPVH6&P=0 2) motore axi 2820/12 gold http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPPX4&P=7 regolatore Castle Creations Phoenix-60 Brushless ESC http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXGVS3&P=SM Sinceramente opterei per la seconda opzione sia per avere un regolatore piu' potente (60A), sia per provare un axi (ne sento parlare molto bene). cosa ne pensate? Per quanto riguarda la motorizzazione che mi crea problemi, ho gia' in programma un veleggiatore probabilmente hotliner, per cui i vari test per vedere quale componente e danneggiato, li effettuerei con il motore/regolatore novo. Vi ringrazio per tutti i consigli dati fino ad ora e vi auguro buone feste, R. ![]() |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 20:15 |
Hacker vs Typhoon: consigli? | angelo.p | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 19 febbraio 07 06:58 |
devo cambiare la modulazione da fm a ppm come posso fare????? | andrea.oli | Radiocomandi | 4 | 18 gennaio 07 20:27 |
Monto le Li-Po e devo cambiare il regolatore!? | stfn76 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 marzo 04 00:45 |
