problemi con mozzo salvaeliche - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 dicembre 07, 08:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila 1
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Aquila 1
ho un problema con il mozzo salvaeliche che ho messo sul mio speed 400 con elica 6x4 apc..
praticamente a metà gas e al massimo mi fa delle forti vibrazioni, solo che al massimo quando lo lancio non le fa, ma dopo pochi secondi inizia a vibrare tipo sirena dell'ambulanza....che devo fare???
aiutatemi perfavore...
EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone
Aquila 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 10:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Sicuramente c'è qualcosa di sbilanciato. Controlla tutto compresi i cuscinetti del motore, provalo senza elica, vedrai che qualcosa non è a posto.
Buon Natale, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
oltre a cio che ha detto Alberto, controlla pure che l'elica sia centrata sul mozzo, e che l'Oring di ritenuta sia sufficentemente rigido. per curiosità che speed 400 usi? a quanto lo alimenti?
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 15:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Porebbe esserci un problema sui cuscinetti o le bronzine su cui gira il motore. Se hai del disossidante oleoso spruzzane un po' lì.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 15:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mitico
fatto tutto.....era solo il mozzo da mettere più vicino al motore.....praticamente tra il motore e il mozzo ci sono 1 mm...lo speed 400 che uso è della multiplex...da 6v, alimentato con 8 celle ni-mh....lo uso sul minimag......è fantastico!!! non sembra più neppure lui!!!! a metà gas riesco a prendere quota, mentre con la 5x4 a metà gas andavo giù...praticamente perfetto....non va su a candela, ma viaggia che è un piacere...altrochè brushless.....tanto..a me non serve un 3D... ...consiglio questa modifica a tutti quelli che hanno un minimag con motore a spazzole!!!
con quest'elica riesco a fargli fare dei tonneaux perfetti, un volo rovescio da meraviglia e dei looping spettacolari!!!!
W il MiniMag!!
P.S.
grazie
auguri anche a te e a tutti gli altri..
Ultima modifica di Aquila 1 : 23 dicembre 07 alle ore 15:54
Vecchio 23 dicembre 07, 17:38   #6 (permalink)  Top
va bene, però non azzardare ad alimentare quello speed a 3 lipo perché con quell'elica si brucia prima di accendersi
Vecchio 23 dicembre 07, 18:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
è ovvio...
per questo hanno creato il 7.2v...con il 6v, con le lipo 2 celle invece che con le 8 ni-cd la potenza ne risente???se si di molto???
Mozzo per Vasafan 65 chetto1965 Aeromodellismo Ventole Intubate 4 05 settembre 07 15:09
Problemi con mozzo portaelica motori hi-model Teo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 27 luglio 07 22:05
mozzo raptor luca bianchessi Elimodellismo in Generale 20 20 marzo 07 22:48
mozzo con frenafiletti fox24mdm Aeromodellismo Volo Elettrico 25 05 agosto 05 23:22
soluzione mozzo hyper Aeromodellismo Principianti 2 22 aprile 04 10:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:45.
