![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: monza
| Jiri Baudis Quick oltre 250km/h
Sto cercando di motorizzare il suddetto aereo con questo motore e lipo 4 celle, secondo voi se ci riesco avrei un modello estremamente veloce.. oltre 250 oppure un razzo totalmente non pilotabile. Accetto consigli! Principali caratteristiche: -Diametro : 28 mm -Lunghezza : 43 mm -Diametro albero : 3.17 mm -Peso : 96 gr. -Assorbimento a vuoto : 1.72 A. -Resistenza interna: 0.015 -Giri/Volt : 3450 -Corrente Massima: 48 A -Massima efficienza: 89% -Potenza erogata: 700 Watts -Elica eventuale raccomandata per Pylon: APC/Graupner 4.7 X 4.7 Grazie! |
![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. ambizioso come traguardo! mi pare che antonioUSA stia facendo una cosa simile, una specie di tutt'ala spingente, cerca nella sezione realizzazioni.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il problema è farle stare dentro al modello...... Per quello lì si adoperano motori meno "assetati" o quantomeno con 3 celle, visto che in un modello del genere il tempo di volo non è mai superiore ai 3 minuti. quidi il motore dovrebbe essere un 4300/4700 di KV. Dicimo che nn dovrebbe starci dentro più di un pacco di 1800 25C 3S, quindi circa 40A continui e 400/500W di potenza. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2007
Secondo me esageri di molto! io ho il pylon 400 carbon, e raggiunge abbondatemente quelle velocita con molto meno!: Hacker B20 18 (3000kv) e FP1200 3S, circa 200W con 4,7x4,7. Ti assicuro che di piu' non ci sta, si hanno 5 secondi di autonomia, poi non lo si vede piu'. autonomia cirac 7minuti Al mio campo c'e' anche un quick con motorizzazione simile... fa paura, e ti assicuro che al massimo di motore ci puoi riuscire solo per pochi attimi. il mio anche in verticale sparisce dalla vista in un lampo. |
Salto: JSB o Baudis? | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 gennaio 08 10:49 |
J.BAUDIS QUICK idea malata... | playloud | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 09 gennaio 08 12:12 |
baudis | aardvark | Aeromodellismo Alianti | 16 | 13 dicembre 06 11:27 |
consigli su Quick della j.baudis | pompone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 luglio 06 19:10 |
