22 aprile 05, 17:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2005
Salve a tutti, sono nuovo del forum e avrei un problema; dovrei motorizzare elettricamente il mio aero modello, un trainer ala alta ap alare 1,60 m del peso a vuoto di circa 1,5 Kg progettato per motore a scoppio potreste consigliarmi tutto l'occorrente , vale a dire motore, riduttore , elica , pacco batterie. Inoltre volevo chiedervi se come regolatore di giri posso utilizzare uno dei progetti postati nell'area schemi elettrici. Se si quale di quelli? ringrazio anticipatamento tutti coloro che risponderanno alla mia domanda LUCA |
22 aprile 05, 19:32 | #4 (permalink) Top | |
il nome preciso del modello non lo so; Me l'hanno regalato e sto completando la verniciatura | |
22 aprile 05, 19:34 | #5 (permalink) Top | |
di più non posso fare, o per lo meno non so cos'altro eliminare; il peso è riferito al modello privo di verniciatura | |
22 aprile 05, 19:56 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
lascia stare il Brushed! Quindi brushless, axi 2826/10, 10 celle GP3300, o 3700, elica 14x7 o 14x10, regolatore un bel Castle Creations Phx 45. Ciao Alberto
__________________ ciao Alberto | |
22 aprile 05, 20:55 | #7 (permalink) Top | |
22 aprile 05, 21:11 | #8 (permalink) Top |
UserPlus |
profeta, capisco il problema economico. Però portare a spasso un modello da 1,5kg già di suo è un bel problema. Anch'io ho fatto una conversione simile. Un trainer che prevedeva uno 0.25 l'ho motorizzato con un 600 race e 8 celle RC3300 e svolazza piuttosto bene. Però l'ho allegerito parecchio. Ad esempio ho lavorato la fusoliera, ho forato la piastra portaservi, ho rifatto completamente il rivestimento in termoretraibile (era un vecchio modello piuttosto rovinato), insomma mi sono dato da fare per ottenere un peso in o.d.v. uguale se non minore di quello previsto nella motorizzazione a scoppio. Dovresti mettere qualche foto. Comunque lo speed600 race 8,4v è un ottimo motore adatto a potenze in ingresso anche di 250-300w al massimo. Se dai un'occhiata al post del multiplex magister c'è un tentativo simile di conversione. Lì però il peso finale è di circa 2,5kg che sono proprio tanti per un brushed. Altrimenti ci sono gli speed 700 ma pesano tanto, direi troppo e rendono poco. Comunque facendo gli opportuni alleggerimenti, usando servi leggeri e celle altrettanto leggere tipo le KAN 1800 o le (costosissime) Sanyo FAUP 1950 si può fare. Parti dal presupposto che ti servono pacchi da 10 celle e un riduttore decente.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
Quale Motore? | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 maggio 06 19:21 |
T Rex: quale motore? | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 16 febbraio 06 22:01 |
Quale motore ? | gallina | Aeromodellismo | 30 | 20 settembre 05 18:26 |
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? | flanagan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 aprile 05 18:59 |
Quale motore? | ferrama | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 13 aprile 05 18:08 |
