Vecchio 18 dicembre 07, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Minimag e modifica ordinata del motore
Ho visto altri post in cui si parlava di questa modifica....qualcuno mi potrebbe spiegare se bisogna farla solamente se si possiede un Brushless?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Data registr.: 11-02-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da gabri81
di solito la modifica sul minimag la fai se devi usare un outrunner, perchè non lo puoi infilare nell'alloggimanto dello speed 400 altrimenti struscia (oddio, limando un po' la plastica ci sta, ma non è un sistema molto robusto, specie se usi motori potenti come il 2022L.
ciao!
Lab07.it
BUD Holland Fun Club
nizoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 07, 11:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da nizoo
ciao!
ecco appunto si parla proprio di questa motorizzazione...quindi con del compensato ritaglio come l'originale cosi creo la base d'appoggio?
Vecchio 19 dicembre 07, 12:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
puoi ingegnarti un po' come vuoi, l'importante è fissare MOLTO bene l'ordinata che realizzerai al polistirolo della fusoliera. io, a suo tempo, ho avuto i miei bei problemi (ero molto noob ) tipo aereo che sputava fuori il motore in volo, con rego e batterie al seguito . io avevo fissato usando la colla a caldo, ma è disastrosa anche se la tieni tiepida sul polistirolo. se vuoi un consiglio, costruisci l'ordinata con del buon compensato e fissala con COLLA POLIURETANICA, che tra polistirolo e legno è ACCIAIO.
buoni schianti!
Lab07.it
Vecchio 19 dicembre 07, 13:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di MighelR/C
Data registr.: 10-09-2007
Residenza: Ferrara
Io devo farla, ma che compensato devo usare, cioè che spessore?
Poi soprattutto come faccio a togliere il vecchio alloggiamento che è incollato con Ciano?
MighelR/C non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 07, 19:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Originalmente inviato da MighelR/C
spessore 2 mm
Vecchio 21 dicembre 07, 09:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
spessore 2 mm
si, o anche 3mm va bene.
per togliere il vecchio alloggiamento entra delicatamente con un taglierino ai lati, senza sbriciolare l'elapor.
poi però non usare più la ciano, a certi livelli di trazione non tiene assolutamente
Lab07.it
Vecchio 21 dicembre 07, 10:34   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
re
io ho usato la bicomponente con legno di ciliegio e tiene l'acker 2020 benissimo.
freegaudi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 07, 11:18   #9 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Oltre la bicomponente cosa usare con il compensato da 3/4mm?
Vecchio 21 dicembre 07, 11:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di nizoo
Immagini: 7
POLIURETANICA, tipo la WD4 Saratoga, o la PU Bison.
Straconsigliata
Lab07.it
Modifica motore AF TheFoggy Simulatori 0 18 dicembre 07 01:08
minimag ordinata motore milos3 Aeromodellismo Principianti 2 02 dicembre 07 17:47
Modifica motore x decespugliatore 40cc verio77 Aeromodellismo 48 22 settembre 07 10:06
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Ordinata motore GWS filter Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 agosto 06 09:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:37.
