22 dicembre 03, 21:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2003
Grazie dei vostri preziosi consigli ne farò buon uso. Fra qualche giorno a lavoro finito vi dirò come è andato il vancio.Speriamo che vola, così una volta imparato a pilotare mi potrò comprare un vero aereo con motore a scoppio. Ciao a tutti e buon natale.
22 dicembre 03, 22:26 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-09-2003
Il sistema di flyer è corretto ma non tiene conto del fatto che la struttura a vuoto (cioè senza motore, batterie, ecc...) del modello raramente ha il suo centro di gravità che coincide con quello del progetto. Quello che dobbiamo fare posizionando l'elettronica, i servi, le batterie , ecc... è spostare il centro di gravita della struttura dove noi vogliamo, cioè nel punto specificato dal progetto. Ora non vorrei ammorbarvi con inutili calcoli e formule, ma faccio un esempio. Tracciamo la linea retta che rappresenta il modello come suggerito da flyer. Segniamo dove si trova il centro di gravità della struttura (si trova sperimentalmente). Usiamo come punto di riferimento il primo punto a sinistra della retta cioè il naso del modello. Segniamo poi il punto in cui si dovrebbe trovare il centro di gravità da progetto. Ora i dati a nostra disposizione sono: m1= peso di tutti i componenti m2= peso della struttura m2+m1= peso totale del modello xcg= distanza dal naso del modello del centro di gravità da progetto x2= distanza dal naso del modello del centro di gravità della struttura Vogliamo trovare x1 cioè la distanza dal naso del modello del centro di gravità di tutti i componenti. Abbiamo perciò xcg*(m2+m1)=m1*x1+m2*x2 (stesso ragionamento di flyer). Basta sostituire i valori in nostro possesso e trovare x1. Che ce ne facciamo di x1? Lo usiamo per posizionare tutti i componenti seguendo il procedimento di flyer. Ciao. |
23 ottobre 09, 23:47 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
| inclinazione asse elica a spinta
Ho realizzato un aereo per mia figlia che è un mix tra motoaliante ed aereo, un aereo facile insomma. Il naso è bello gommoso per attutire le cadute e l'elica e motore sono montati dietro l'ala. L'ala è alta. La coda a V. Sono riuscito a bilanciarlo abbastanza bene (cabra-picchia), ma ho posizionato l'asse del motore elica copiando un aereo commerciale, senza aver capito molto quale sia il giusto angolo. Ho fatto qualche tentativo variando l'angolo di spinta, ma mi chiedo se qualcuno ha nozioni teoriche su questo argomento. Credo che l'asse elica-motore debba incrociare il "punto neutro", in modo che attivando il motore la spinta non faccia ne cabrare ne picchiare l'aereo. Ma come lo trovo? forse si può prendere il centro di gravità in prima approssimazione? Poi c'è da considerare l'angolo per contrastare la coppia del motore, ma credo che qui si vada a tentativi attorno ai 1-3 gradi. |
24 ottobre 09, 00:10 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Detto questo, ogni modello ha le sue necessità di disassamento, che dipende da un sacco di variabili, quindi andare per tentativi è la cosa più sensata: se dando motore scende hai troppa negativa, se sale poco va bene, se sale troppo, aumentando l'angolo, la negativa è troppo poco. parti da 1.5 gradi, 3 sono davvero troppi
__________________ www.masali.com | |
24 ottobre 09, 00:44 | #16 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
In teoria, che poi la pratica avrà senz'altro da dire la sua, la retta costituente l'asse di spinta deve coincidere con il CG. Dico pratica perché senza dubbio potranno essere necessari degli aggiustamenti. Essendo il motore posto dietro il CG solitamente l'asse di spinta è inclinato verso l'alto ( attenzione, spinta non trazione ).... se non ho capito male la conformazione del modello, cioò con motore posto sul bordo di uscita e spingente..................
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
24 ottobre 09, 01:32 | #17 (permalink) Top |
Faccio una foto e la posto, perchè nel mio l'asse va verso il basso (ma l'ho copiato da un altro aereo commerciale..). Forse essendo l'ala molto alta, il CG sta qualche centimetro sotto il piano dell'ala?
24 ottobre 09, 01:45 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
posta la foto che ci capiamo meglio
30 novembre 09, 19:09 | #19 (permalink) Top |
Ecco le foto! Una foto è di lato complessiva, l'altra è il dettaglio della fusoliera. Ho indicato l'asse del motore e quello che penso sia il baricentro (cioè tenendolo su un punta appoggiata alla croce che vedi, l'aereo completo e bilanciato sta fermo nello spazio)
30 novembre 09, 19:15 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
se ti serve una mano puoi venire al campo, sicuramente trovi persone che ti possono aiutare. Io ci sono Sabato e Domenica mattina. Le info le trovi in firma. Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
Aereo elettrico per un principiante ! | Pinto | Aeromodellismo Principianti | 27 | 07 giugno 07 01:27 |
aereo elettrico economico | millennio | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 luglio 05 12:41 |
