Vecchio 20 aprile 05, 16:24   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Gratt, e rigratt <_<
No, fortunatamente va benissimo.
Comunque regge pure i 40A.
Vecchio 20 aprile 05, 17:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
il bec è costituito da un semplicissimo circuito, il 7805, che fornisce 5V alla ricevente qualunque corrente si immetta in esso (entro un certo range ovviamente)
è quella specie di grosso transistor che si vede nei regolatori.
ha tre terminali, da davanti:
Vin-massa-Vout
è estremamente improbabile che si rompa, data la sua semplicità, no?
può bruciarsi se sovraccarico, ma uno di quei circuiti regge tranquillamente una radio e i relativi servi, quindi...
sperando di non aver toppato...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 17:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Vin-massa-Vout
ciao!
...abbastanza!
Il 7805 non è adatto; per fornire i 5V ne richiede almeno 8V all'ingresso.
Qualunque corrente... mica tanto: la versione normale è garantito fino ad 1A(forse anche con aletta di raffreddamento); poi ci sono versioni fino a 3 o 5A, ma le dimensioni non sono certo modellistiche.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 aprile 05, 18:33   #14 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originally posted by CantZ506@20 aprile 2005, 16:07
...abbastanza!
allora cosa c'è come bec?
se gli applichi meno di 8V che succede? cala solo la corrente, no?
e quel 7805, o qualcos'altro ma comunque è uguale, che ben si vede nei rondo 400 che è?
ciao!
saluti da vladimir!
Vecchio 20 aprile 05, 18:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
ciao!
Non ricordo la sigla, ma è un altro integrato che ha un basso drop-out, che sarebbe una bassa caduta. Finchè entrano 6-6.5V, continua a dare i 5V in uscita con la corrente massima prevista.
Ciao, Piero.
Vecchio 20 aprile 05, 18:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Probabilmente il 7805 che vedi è utilizzato per alimentare la logica di calcolo del regolatore.
Comunque non capisco perchè devono mettere un 7805 ( io non l'ho mai visto ...), quando per alimentare un PIC basta una resistenza, uno zener ed un condensatore.
Per alimentare i servi basta utilizzare due transistor ed ecco fatto un regolatore di tensione.
Che mania perversa quella di usare il 7805....ma che è...lo regalano nelle merendine????????????????????????????????????????? ???
Nel caso avessi sul tuo regolatore un 7805 montato, sicuramente avrai letto sulle istruzioni che non puoi pilotare più di tre servi, dato che il 7805CT regge al massimo 1,5 A, e credimi che tre servi standard sotto sforzo li ciucciano eccome!
Spero di averti chiarito le idee...
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 19:48   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
non bisogna considerare solo la rottura però!
credo che il mio più grosso dilemma dia sentire o no il taglio del BEC con l'aliante così lontanto.. direi IMPOSSIBILE
eh si perchè se sento il taglio allora devo venire giù in fretta!
mi piace la regola del > 500gr metto le batt RX. credo sia corretta. Al mio aliante da 3mt metterò una prolunghina sul canale 1 con il rosso eliminato e quindi metterò la batteria alla RX.
oppure c'è un modo per farli andare assieme? sarebbe un sistema di alimentazione affidabilissimo non credete?
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 20:05   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non penso sia una buona idea, quando in un regolatore con BEC vuoi usare una batteria per la rx a parte DEVI togliere la spinetta del positivo dal connettore del regolatore che va alla rx (basta estrarla e fargli 1 giro di scotch), se le adoperi tutte e due ti ritorna la corrente della batteria nel regolatore, e non è buona cosa.
se nel tuo motoaliante usi il BEC avrai senza dubbio delle batterie da 1500/2000 e anche se il taglio del Cutoff interviene la capacità residua ti consente un rientro tranquillo, diciamo anche 8/10 minuti, poi le batterie non erogando + molti Ampere si rigenerano un pò.
Il problema nei motoalianti è che se sei molto lontano (e peggio ancora basso) non senti il Cutoff e casomai credi di aver ancora energia, ma a quello non c' è rimedio, se però hai la radio col timer regolabile sul gas e sai ad es. che disponi di 3 minuti di motore tu lo setti a 2 minuti e mezzo e poi quando ti avvisa agisci come se non avessi + motore.
ps di solito il motore è sul canale 4, sei sicuro?
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 20:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Ma il motore di solito non è sul canale 3 ???
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 20:38   #20 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
forse non è...
come sopra
quanti servi terrebbe?
è molto versatile... no?
non ricordo... ma volo con tre servi, 2 micro e uno un po' più grosso, non ricordo la sigla
certo!
ciao!
saluti da vladimir!
Follia scoppiettante iraciddu Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 19 marzo 07 17:30
sarà una follia? Avistar Aeromodellismo Alianti 31 12 novembre 06 21:05
df 37 ordinaria follia maxsteel77 Elimodellismo Principianti 7 05 maggio 06 20:21
Ho fatto una follia.. Odi Aeromodellismo Alianti 23 18 luglio 05 23:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:22.
