08 dicembre 07, 21:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| il variatore si surriscalda se è acceso da poco
con la batteria a 3 celle montata sull'easystar ho notato questa cosa..è normale?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
08 dicembre 07, 22:03 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
se non dici che regolatore è e che caratteristiche ha come ti possiamo aiutare?
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
08 dicembre 07, 22:20 | #4 (permalink) Top |
se il motore è il 400 6v e l'elica è la classica gunther bianca non dovresti avere problemi di surriscaldamento (assorbe al massimo 13amp). Ill Jeti 20 ha un jump per settare l'uso di lipo o nixx e l'esclusione del freno motore, il tuo è settato correttamente. E il motore è libero o frenato da qualche attrito. Inoltre considera che un regolatore tiepido non è indice di un malfunzionamento... certo se la temperatura fosse eccessiva....
08 dicembre 07, 22:25 | #6 (permalink) Top |
ma il problema si presenta con il motore fermo o dopo l'uso? E la temperatura è molto elevata o solo un po caldo?
09 dicembre 07, 00:57 | #7 (permalink) Top |
mah guarda non è facile da dire però sembra un pò caldo, chiaramente se avvicini il dito senti che ha cambiato dallo stato iniziale
09 dicembre 07, 12:45 | #8 (permalink) Top |
inserisco un altro messaggio perchè non mi fa modificare il precedente... volevo dirvi che ho notato questa cosa cambiando connettori mettendo quelli dorati da 3,5mm...poi avevo escluso l'interruttore ma il motore singhiozzava, allora l'ho rimesso...può essere anche che non ci avessi mai fatto caso, però non saprei
10 dicembre 07, 12:14 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dosa bene il gas se non vuoi trovarti col motore fritto. Inoltre, se per semplicità facciamo la proporzione da 2 a 3 celle, 13/2*3=19,5A, molto vicino al limite di utilizzo del regolatore. (Lo so, è un conto del cavolo , ma serve solo per dire che con 3 celle le cose cambiano parecchio...) Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
10 dicembre 07, 12:16 | #10 (permalink) Top |
molto getile grazie fabrizio... per una 2 celle a buon prezzo su internet dove la posso trovare?
nx 26 che surriscalda 200° | truffolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 28 ottobre 07 18:13 |
bec esterno align 3A: a voi si surriscalda? | master84 | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 luglio 07 08:16 |
motore che nn sta acceso... | Sbabba | Aeromodellismo Principianti | 4 | 30 settembre 06 21:15 |
Aerofly mi surriscalda il computer!!! | Nikos | Simulatori | 30 | 01 luglio 06 13:35 |
Phoneix-25 si surriscalda | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 novembre 05 00:02 |
