![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: ROMA
| le vostre riceventi
dato che la mia vecchia ricevente gia mi è costata due modelli vorrei cambiarla (e allora direte voi..) ![]() prendendo come presupposto che deve essere leggera sono indeciso doppia conversone, riconoscimento interferenze ma... mi sono state consigliate le corona ma in italia sono difficili da trovare e ordinare da cina, hon kong sotto natale non mi sembra proprio il caso quindi vorrei sapere le vostre opinioni su quelle che utilizzate quali sono le migliori prezzi ecc. considerate che le utilizzo per combat, slofly e parkjet quindi se sono con portata standard ben venga non vorrei spendere un patrimonio anche se so che sarebbe piu sicuro passare a 2.5 ghz ringrazio anticipatamente per le risposte ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
io mi trovo bene con le grupner... tutte..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
anch'io mi sono trovato molto bene con le schulze 8.35, vanno molto bene, non ho mai preso un'interferenza da quando la uso tra un po ne prendo altre 2 da mettere nei miei alianti ho anche una futaba in pcm sintetizzata ma quella quando perde il segnale va in failsafe e prima di riprendere il controllo passano 3-4secondi, per fortuna è sempre andata benissimo ma dalle prove che ho fatto a terra è troppo loenta a riprendere il segnale |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Le mie
Io ho: 4 Riceventi Sexta (1x nel modellofullcarbon da f3f, 1 nel ex modello con fuz in carbon f5b, e le altre in altri modelli...) 1 ricevente grauoner c17, ce l'ho solo perchè era insieme alla radio quando l'ho comprata, funziona bene 1 ricevente graupner smc16 35 mhz (digitale, sintetizzata, scan, Failsafe che non programmo su un elicottero, ecc ecc), è una cannonata... |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
io sui miei modelli uso queste http://www.rctechnics.eu/esky-receiv...hz-p-1367.html ![]() i miei saranno pure modelli da due soldi ma di interferenze non ne ho viste mai, ma forse influsce il fatto che volo in aperta campagna ![]()
__________________ Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Visto che sei di Roma, fai un salto da Vincenzo, http://www.hobbyprofessional.it/defa...r_page=default se la memoria non mi inganna tratta tutti i marchi che ti hanno consigliato su queste pagine ... Per esperienza personale non posso che confermare la bontà delle Schulze 8.xx. ![]()
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
le vostre makkinette | Marco Cen Fun Factor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 28 luglio 07 15:32 |
Quanto Sfruttate Le Vostre Lipo ? | enry74 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 07 18:38 |
