Vecchio 05 dicembre 07, 21:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di federico08
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Cosenza
Problema programmazione esc himodel
Ciao, stamattina un mio amico mi ha regalatoun regolatore himodel Fly100 completo della cardper programmarlo però me l'ha dato perchè è riuscito a programmare freno e timing tramite stick della radio, ma non è riuscito a fare la programmazione tarmite card. Quando sono andato a programmarlo non ci sono riuscito neanch'io. questo regolatore è un Opto senza BEC però ha comunque i tre fili nella spinetta. Nella card a sinistraho anche messo l'alimentazione a 6V, ma non succede nulla, nessun bip. Poi ho provato anche a collegare, nel frattempo, il variatore alla batteria, ma niente. da precisare che la card funziona su altri regolatori. A cosa può esser dovuto il mio problema?
Vi allego il link del regolatore
http://www.volarerc.it/product.php~i...V+no+bec~.html
Grazie a tutti
Federico08
federico08 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 16:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Il motore lo tieni collegato? Le card che ho usato lo richiedono
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 21:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Scusate, ma ho sbagliato a postare il link. Il regolatore in questione è questo
http://www.volarerc.it/product.php~i...o+no+bec~.html
La card invece è questa. In alto a destra si inseriscono i regolatori con i bec e in alto a sinistra c'è l'alimentazione per gli opto. Il motore l'ho collegato, l'alimentazione pure, il bec anche ma non funziona. Invece se metto i regolatori con il bec si sente il bip se sposto i ponticelli. Comunque domani posto anche una foto dettagliata cosi mi dite se ho collegato bene le cose.
http://www.volarerc.it/product.php~i...erie+FLY~.html
Ultima modifica di federico08 : 06 dicembre 07 alle ore 21:17
Vecchio 06 dicembre 07, 21:28   #4 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Il link serve a nulla.
Imposta i ponticelli sulla schedina
Collega la schedina al regolatore col cavetto che collegheresti alla rx
Collega il regolatore al motore
Collega le batterie al regolatore
Dovresti sentire dei segnali acustici dal regolatore
Finiti i segnali scollega le batterie, il regolatore e' programmato.
Ciaooo
p.s.
oops non ho fatto in tempo a vedre che le risposte erano gia' giunte.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 07, 13:27   #5 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Ho regalato io a Federico quel regolatore, proprio perchè sono riuscito a programmare solo freno e timing attraverso la radio, quindi non mi serviva in quel modo e in queste occasioni spesso mi vengono gli attacchi di nervosismo ed è stato meglio darlo a lui che non schiacciarlo sotto i piedi, pensando che con calma forse riusciva a settarlo.
Avevo già fatto io tutte quelle prove, quindi se neanche Federico c'è riuscito allora credo sia proprio difettoso il regolatore o non si programma con quella scheda.
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 21:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Data registr.: 04-02-2005
Originalmente inviato da federico08
Grazie a tutti
Federico08
procedi in questo modo: collega il regolatore al motore, poi la program card al regolatore tramite il cavo del segnale, poi collega una batteria da 4,8 v alla program card e per ultimo collega una batteria adeguata al regolatore, dopodiché sentirai un bip singolo. Regolatore programmato. Ne ho uno uguale pure io. Ciao cristian
WWW.PARCODELCORMOR.COM
dreck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 21:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Cosenza
Originalmente inviato da dreck
Al posto della batteria da 4,8V ho messo un ubec..è la stessa cosa?
come vanno le himodel? sbronzolo Batterie e Caricabatterie 6 19 aprile 09 12:18
pareri su prodotti himodel... mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 gennaio 08 22:03
Himodel Challenger F3A Aquila 1 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 dicembre 07 14:57
Come va l' Himodel A02204 ??? franck Aeromodellismo Volo Elettrico 2 21 novembre 07 20:38
Batteria Himodel per t-rex, com'è??? nick3 Elimodellismo Motore Elettrico 3 03 settembre 07 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
