Vecchio 04 dicembre 07, 21:06   #1 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Help montaggio Speed 250
salve ragazzi mi è appena arrivato lo speed della graupner
nella confezione ci sono due condensatori che suppongo debba saldare,ma come?
dalle istruzioni sembra che una saldatura vada fatta tra il lamierino del contatto e la parete esterna del motore ma l'altra?
mi potete aiutare nemmeno nel disegno delle istruzioni si capisce bene e poi è tutto in tedesco
grazie
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 21:26   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pepeim
grazie
... l'altra tra l'altro "contatto" e la parete esterna del motore, se non sbaglio e se ho capito bene...
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 21:29   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da tacchino
quindi de fare due saldature uguali?
Vecchio 05 dicembre 07, 09:13   #4 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
alla fine ho saldato ambedue i condensatori allo stesso modo cioè uno nel lamierino dove c'è il contatto del filo di alimentazione e l'altro nella base esterna del motore!
Tutto funziona il motore gira bene!!!
ma mi togliete una curiosità,a cosa servono?
Prima che li riuscissi a saldare ce ne voluto si staccavano in continuazione dalla base esterna scivolosa del motore!
che succederebbe se con le vibrazioni si staccassero?
Vecchio 05 dicembre 07, 09:36   #5 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
riducono i disturbi causati dalla rotazione del motore. Anch'io ho fatto fatica ad attaccarli, un grattatina sulla cassa del motore aiuta.
  Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 12:23   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
quello che dici mi consola ,ieri mi sentivo un impedito a saldare
ripeto : spero ce non sistacchi tutto in aria
Vecchio 05 dicembre 07, 12:37   #7 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
non consolarti troppo: io sono un impedito...
  Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 01:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rippi
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Crema
Ti consiglio la cassa esterna di grattarla con carta fine (o quello che ti capita) prima di saldare. Poi usa un saldatore piuttosto potente (almeno 50W) ma occhio a non tenerlo tanto tempo contro la cassa (10/20 sec. non di +)
Scalda e stagna il terminale del condensatore. Poi idem la cassa.
Pasta salda sulla punta del saldatore finché frigge bene, poi scaldi la cassa e applichi lo stagno (che si deve sciogliere spandendosi sulla cassa).
Poi stagnata a sulla cassa calda metti contro il terminale del condensatore aggiungendo un po' di stagno.
Fai reffreddare soffiandoci, SENZA MUOVERE il condensatore (meglio se prima i terminali dei condensatori che metti in comune li arrotoli assieme, prima ancora di stagnare il condensatore)
Una buona saldatura ha la superficie lucida, non opaca.
Maràna tha
rippi non è collegato   Rispondi citando
Help montaggio Speed 250 pepeim Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 06 dicembre 07 09:17
Tamiya TGX 2 Speed Transmission Set #53201 2-Speed MK.1 Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 04 novembre 07 14:16
speed 400 e??? Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 giugno 07 13:27
Viti Speed 400 e Speed 480 Race Ventus57 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 novembre 06 01:20
Speed 400... fra79 Aeromodellismo Principianti 23 27 settembre 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:57.
