![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
caro paologiusy mi dispiace..sono anche un principiante e ne ho ancora di pane da magiare prima di arrivare ad avere un po di esperienza in merito..ma il motore, l'elica , il regolatore e le batterie ..non le scelgo a casaccio..mettendo in pericolo la vita delle persone.... io prima di acquistare un motore , il regolatore e tutto il resto mi documento... faccios celte in base al peso del modello , controlo nelle schede del motore i dati che danno e in base a quelli faccio le scelte delle batterie e del regolatore ecc..è ovvio poi che tra i dati e la realtà c'e differenza ...e alla fine non tutto combacia ... ci arriva anche uno scemo ( con tutto rispetto) che se a tutto gas il motore si stacca è perche c'e qualcosa che non va in uno degli elementi che compongono il sistema...cerco di utilizzare configurazioni che usano la maggior parte di persone al campo, e appunto si pone il problema sul forum alla sezione PRINCIPIANTI ..per chiedere spiegazionia chi ne sa di piu ( in esperienza se poi c'e qualcuno che ne sa anche in teoria ancora meglio)....non ci vuole certo una laurea in ingeneria ( anche se io la ho e in meccanica non in elettronica ) per capire queste cose .. cmq grazie lo stesso ..delle informazioni
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Mi preoccupa il fatto che hai dato consigli a Stepava senza essere nemmeno ben sicuro di quello che dicevi. Un ingegnere non dovrebbe fare cose simili. Te lo dico perchè ho seguito altri tuoi interventi anche in altri casi, e ti sei messo a dare consigli che personalmente io, al tuo stato di conoscenza delle cose, non mi prenderei la responsabilità di dare. Se per caso becchi qualcuno che ne sa ancora meno di te sai che danni che potete fare insieme ? Medita. Ciao ![]() ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #23 (permalink) Top |
come ti ho ga detto ..io mi intendo di meccanica non di elettronica ..agli esami di fisica 2 ti insegnano solo tante equazioni e tanti teoremi che servono solo a insegnarti il metodo di ragionamento ..non per niente si trovano al biennio ..e non fanno parte nemmeno degli esami specifici di meccanica ... poi si passa ad elettrotecnica ... e bada bene che non è elettronica... li ti insegnano solo la teoria a livello industriale ....e in particolar modo la corrente alternata , sistemi trifase e la sicurezza e cosi via ..qui si parla solamente di corrente continua .... e di sapere solo bilanciare i componenti... i consigli che ho dato ....se poi li vogliamo chiamare cosi ... sono solo cose che ho visto e provato con la mia pelle ...non certo mi metto a raccontare fiabe..tutto qui ..ok e con questo senza rancore paologiusy ..è stata solo la farse che sembra che qui la genete fa le cose a casaccio...se poi ti interssa sapere cose riferite alla resistenza strutturale ecc. beh sono nel mio campo non ti preoccupare ..che so di cosa parlo..
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
x paologiusy che mi chiedeva la marca batteria è una Hi-model... e spero proprio che non sia prossima alla fine... ![]() Mi hai citato i regolatori Himodel, in effetti ad un mio compare di campo che ha stesso motore, elica, batterie e il regolatore Himodel GX30 non ha dato alcun problema... sto pensando seriamente di boicottare il Mag8 e prendermi un altro regolatore. |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Ti dirò che anche a me, ripensando al passato, è successo in modo random, di aver dei cut-off improvvisi anche con batterie nuove, anche con dei regolatori Hi-model, ma è accaduto mooooolto raramente e in quei casi, conoscendo lo stato gnerale di carica delle batterie e il set-up generale ho attribuito la cosa a sovraccarichi istantanei di assorbimento, per i quali credo che anche i regolatori economici abbiano una sorta di protezione . Le hi-model sono oneste, per quel che costano,ma non credo che gli si possano sempre spremere i 20C dichiarati sempre e a tutti i voli. I miei 2200 10C hanno sempre lavorato a 10-12 A al massimo, avranno una 30-ina di cariche sulla schiena e uno sta per lasciarmi .....
![]() | #26 (permalink) Top | |
Devo assolutamente costruirmi un banco prova motore... Ciao | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Per il banco prova puoi fare una cosa tipo questa, l'ho rubacchiata qui nel forum. ![]()
![]() | #28 (permalink) Top |
Scusami ma c'è una cosa che non mi torna. Hai detto che hai misurato 13A con una 9x6 e 22 A con una 7x5 La cosa può tornare solo se con l'elica da 9" usavi una due celle e se con l'elica da 7" ne usavi 3. Confermi ? In ogni caso, gli assorbimenti mi sembrano veramente alti. Io con un motore da 45 g - 3 celle - 1900 gir/volt ho un assorbimento di 15A ![]()
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
per un problema che ho avuto identico al tuo ti posso dire con sicurezza che il problema è del regolatore, in particolare il passaggio veloce da zero a pieno gas non è gestito nella maniera ottimale dal regolatore a livello dei segnali che arrivano al motore. io avevo un reg. da 60A cinese del livello di tower pro. Gli assorbimenti erano sui 45A quindi abbondantemente sotto la capacità max. Passando da zero a gas massimo il motore non girava. facendolo lentamente tutto ok. MEsso poi un hyperion titan 50A e posso 'sgasare' finche voglio.
![]() | #30 (permalink) Top | |
programmare mag8 25A towerpro | spruzzolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 07 gennaio 08 12:56 |
problemi regolatore jeti 40a | claudiolorenzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 01 maggio 07 23:37 |
problemi regolatore | marcus6911 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 aprile 07 21:32 |
Impostare controller Towerpro MAG8 | pssoft | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 20 febbraio 07 21:55 |
Problemi con regolatore | Mrk89 | Radiocomandi | 14 | 25 gennaio 07 14:51 |
