Vecchio 03 dicembre 07, 00:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vincenzo_72
Data registr.: 27-04-2007
Residenza: ferrara
Scelta Batterie??
ciao a tutti sto acquistando un easy star della multiplex e completo di motore e regolatore e servi, mancano solo la ricevente e le batterie. con il regolatore MULTIcont X-08 posso mettere delle lipo da 1800 2 celle???
vincenzo_72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Ciao, per l'easy coso c'è una sezione apposita del forum principianti... dai un occhio troverai molte info interessanti. Comunque no con il regolatore menzionato non puoi mettere le lipo. ti consiglio però di portarlo in volo con la dotazione originale (immagino che hai preso la versione rtf). Poi penserai a prendere un pò di elettronica seria. Nel frattempo buon divertimento
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 07, 20:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ni
no perchè il regolatore è per batterie al ni-xx e non per le lipo, di conseguenza stacca ad una tensione più bassa di quella che accettano le lipo per non rovinarsi (che è 2.8-3V per cella quindi nel tuo caso 5.6-6V)
sì perchè la tensione a cui stacca dovrebbe comunque essere di 5-5.5V quindi c'è poca differenza, inoltre con delle batterie da 1800 potresti volarci molto a lungo stufandoti prima di arrivare alla fine della carica.
quindi potenzialmente si può usare, magari le prime volte dopo 10-15-20min di volo misura con un tester la tensione delle batterie (con il motore al max), fino a quando sta sopra i 6V non c'è problema.
per le volte successive avrai così un metro di paragone.
Originalmente inviato da vincenzo_72
Vecchio 03 dicembre 07, 22:14   #4 (permalink)  Top
Residenza: ferrara
non ho capito molto comunque stmattina ho chiamato il negoziante e mi a detto che non ci sono problemi va anche con le lipo! non capisco perchè uno dice si l'altro ni booo
Scelta motore-elica-batterie Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 01 maggio 08 18:12
Scelta motore - regolatore - batterie Cyberant Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 maggio 07 20:47
scelta batterie brunettto Aeromodellismo Volo 3D 4 12 marzo 07 21:45
scelta batterie punkamorfo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 05 gennaio 07 21:30
caricabatterie e batterie una guerra nella scelta aro75 Aeromodellismo Principianti 4 02 ottobre 06 02:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:34.
