27 novembre 07, 14:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2005 Residenza: Gargano
| Quanti mha prendono le batterie?
Spesso mi capita di leggere queste domande , sopratutto nella sezione mercatino! Ma come si fà a vedere questo tipo di dato? ci vuole un caricabatterie adatto o c'è qualche strumento che misura? Io ho sempre saputo che le lipo se utillizzate con scariche non al disopra di quelle consentite e con voltaggio non inferiore a 3 volt per celle, e carcate sempre con equalizzatore/bilanciatore durano una vita! e così o no? |
27 novembre 07, 14:53 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un particolare da tenere in considerazione per chi usa i bilanciatori, e' che quando la cella raggiunge la sua massima carica interviene il bilanciatore che "taglia" la corrente alla relativa cella, questa operazione consiste nel far scorrere la corrente (destinata alla cella) in un'apposita resistenza verso massa, pertanto il Cb la considera come corrente caricata.. la differenza non sarà sicuramente tanta... pero'..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 novembre 07, 15:02 | #3 (permalink) Top |
Ah ecco! quindi il caricabatterie digitale ha questa funzione! Si effetivamente ho esagerato con "durano una vita" comunque grazie mi hai levato il dubbio!... per l'equalizzatore l'ho comprato ma lo uso poco solo qualche volta prima di ricaricare le batterie, che di solito preferisco caricare una cella per volta dal connettore del bilanciatore! |
28 novembre 07, 07:39 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 novembre 07, 23:30 | #7 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
29 novembre 07, 07:02 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 novembre 07, 19:33 | #9 (permalink) Top |
User |
...come si fa a caricare una cella per volta con caricatore e bilancatore tradizionale?? (es. ultramat14 e robbe, nel mio caso)?
__________________ Teobeer http://www.curnacins.com/Home.html http://www.youtube.com/results?searc...y=teobeer&aq=f |
30 novembre 07, 09:48 | #10 (permalink) Top |
User |
se il tuo paccobatterie ha il connettore per il bilanciamento noterai che ha alcuni fili.. se misuri con il tester tra il nr 1 e 2 hai una cella tra il 2 e 3 la seconda cella tra il 3 e 4 la terza e cosi via... in pratica il negativo dell aprima diventa il positivo della seconda cella... spero mi sono spiegato.. quindi se colleghi il Cb su quei fili anziche sui fili dell abatteria carichi una cella per volta, senza bilanciator.. il problema e' che per caricare 3 celle .. ti ci vuole il triplo di tempo...
Batterie FlightPower Evo25 Quanti C di carica??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 luglio 07 21:47 |
batterie Lypo quanti cicli durano ? | rober1967 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 18 aprile 07 13:18 |
Pacchi batterie: quanti? | alex85 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 23 febbraio 06 19:04 |
Finalmente prendono forma | Mau89 | Categoria Rc-Combat | 51 | 30 agosto 05 10:31 |
carica batterie.. quanti ah??? | superlele77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 05 13:18 |
