![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Paragone motorizzazioni
Ciao a tutti, ho una domandina da niubbo-elettricaro. Avrei per le mani un progetto di un modello di circa 120cm di Aa del peso di circa 1600g il quale (chi lo ha già costruito e fatto volare) monta un motore axi 2820/10 con una 11x7 e 10celle NiCd. La mia idea é quella di motorizzarlo per questioni economiche (costa 1/3 rispetto all'axi) con un motore simile a questo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2128 e alimentarlo con Lipo 3S da 2000-2200mAh. Leggendo le schede tecniche dei due motori vedo che gli unici termini di paragone che riconosco ('gnurant inside) sono il peso di circa 150g e il fatto che tutti e due vengono paragonati ad un motore a scoppio da 5cc. Potrebbe stare in piedi come paragone, oppure scegliereste un'altro tipo di motore/elica/batterie? grazie ciao Ruggero" |
![]() | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
con 3 celle e l'elica consigliata eroga circa 420watt quindi a occhiometro direi che va benone per il modello che devi fare.
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Dovrebbe andar bene a patto che le batterie siano almeno 20C. Che tipo di aereo è? Veleggione, acro-sport, 3D? ![]() n.b. se pesa 1600g con 10 celle, con 3 lipo peserà almeno 4 etti in meno. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() Qui ho trovato il sito da dove ho preso le indicazioni sulla motorizzazione e peso, il quale l'ho dedotto io togliendo 100g dai 1700g dichiarati nel sito. ciao Ruggero" | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Va anche meglio dell' Axi, in quanto gira + piano e tira un' elica + grande. Solo, e te ne accorgeresti subito, ci vogliono 4 celle con una 11x7, se no non tira abbastanza...... ![]() il KV delll AXI è di 1500 mentre quello di quel motore lì è 1000. io ho avuto un modello simile, ala alta 3 assi, e con 4 celle da 2200 da 20C doi picco e 15C andava benissimo. Poi sono opinioni personali, per me il complesso "tira" quando sali in verticale........ Per un volo tranquillo vanno bene anche 3 celle, casomai con una 11x8 |
![]() | #6 (permalink) Top |
Per darti un metro di paragone, l'aereo qui sotto, a.a 125cm, peso 1500g monta un Hacker A3012L (143g-1000 KV). IO lo faccio andare con una 11,5,5 APC electric e 3 celle da 2200 20C. Fa il suo bel volo con figure acrobatiche stile riproduzione consumando 28A ma adesso voglio metterci una 11x7 con cui dovrebbe fare un volo più brillante. Penso che il tuo motore sia molto simile al mio. ![]() Ultima modifica di clayrega : 01 dicembre 07 alle ore 11:22 |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è praticamente il clone del tuo motore. La sigla KD36... indica i cloni degli hacker serie A30. ![]()
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User | ciao mi spiace che non riesco piu' a visualizzare il sito del costruttore.......virus..... altrimenti con pochi euri ti consigliavo il PJS 3d 1900 con tre celle ed elica 13 x6,5 e ci facevi anche overing se lo volevi. il bello di questi motori a cassa rotante, e' che ti dicono quanti kili tirano e quale elica usare, e quante celle. quindi il PJS 3d 1900, tira 1,900 kilogrammi.....acrobatici, piu' semplice di cosi'?......li uso da qualche anno.....funzionano! ma ahime'.....non riesco piu' a visualizzare il sito ![]() ![]() ![]() ![]() ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
grazie a tutti per la consulenza ciao Ruggero" PS: 'sta cosa dell'elettrico che voli senza smadonnare con antimiscela e vernici varie prima, e con carburazioni e unto dopo, mi prende sempre più ... aiuto skoppiettari, salvatemi ... sto precipitando in un baratro di elettroni!! |
funjet multiplex - motorizzazioni alternative economiche prestazionali... | teobeer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 38 | 18 marzo 09 15:15 |
quali motorizzazioni in funzione del peso? | maxlion | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 18 dicembre 07 15:11 |
Motorizzazioni Eli | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 ottobre 06 23:35 |
