Vecchio 15 aprile 05, 21:55   #1 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
problema con il Triton....
seprovo a scaricare un pacco tutto bene...
se provo a caricarlo rileva il pacco e dopo 1 secondo mi dice "OPEN CIRCUIT"
  Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 05, 20:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Hai gia provato a fare la ricerca guasti?
Configurazione tutto ok?
La fonte che alimenta il triton e' affidabile...?
Le batterie... come sono messe?
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 12:51   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
configurazione ok...
provato a cambiare tutti i connettori...
provato diversi tipi di batterie...
3 fonti diverse di alimentazione...
niente da fare....
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 14:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il pacco batterie è stato scaricato troppo?
Hai un tester per misurare la tensione sotto carica?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 16:13   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Naraj.
no, i pacchi erano già carichi, e comunque ho provato sia con lipo che con Nimh e Nicd...
niente da fare...
il mio dubbio oraè se è saltato qualcosa all'interno o se è un problema del software...notare che ha semprefunzionato egregiamente... <_<
  Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 16:07   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
niente da fare...
Entra nel sito di Safalero e scrivigli in Contatti, di solito rispondono, anche se non subito
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 17:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Catania
Sicuramente sono saltati i 2 mosfet SMD canale P, è successo anche a me.
Io me lo sono riparato da solo sostituendoli con uno normale ed alettandolo, se vuoi altre info. dimmelo...bye
vola, o mia Little Wing vola!
gnugo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 05, 18:29   #8 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
sisisisì!!!
sono lavoretti che ho già fatto, ma non conoscp i nomi dei componenti...
vicino a casa per fortuna ho un negozio della GBC...
quindi qual'è la parte che devo sostituire e come?
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 05, 16:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gnugo
Residenza: Catania
Non so il tuo livello di "smanettamento elettronico" per cui non mi assumo ovviamente nessuna responsabilità su quello che riesci a fare, comunque (al limte prova a farti aiutare da un amico più esperto di te...)questi sono i miei suggerimenti:
1) devi controllare se sono effettivamente saltati i 2 mosfet in parallelo SMD canale P siglati: "IRF7424"
per la piedinatura e le caratteristiche scaricati i datasheet con google
in particolare verifica se il piedino 4 (gate) è in corto col source (piedini 1-2-3)
2)se si, allora sono effettivamente saltati e a questo punto puoi:
A) sostituirli con altri uguali, acquistandoli ad es. da RS-components (sicuro di saperli rimuovere e saldarli? sono SMD...)
oppure puoi, come ho fatto io, sostituirli con un modello non-SMD adeguato.Io dopo un pò di ricerche ho usato il mosfet IRF4905, è il più adatto tra quelli che ho trovato vicino casa; l'ho montato sullo stesso dissipatore del Triton, accanto agli altri (il primo) usando la stessa staffa metallica ed ovviamente isolandolo con una mica sil-pad per TO220.
Fai in tal caso attenzione a realizzare i collegamenti con lo stampato, ovvero usa del conduttore più grosso possibile per source e drain, per il gate ciò non serve.
Attento ai corti e a realizzare delle buone saldature sullo stampato (devi raschiare la vernice verde isolante).
A me dopo 6 mesi il Triton funziona alla grande e non è più saltato nulla.
Posso dire di conoscerlo molto bene adesso (ho ricostruito quasi tutto lo schema elettrico) e troppo spesso ho letto lamentele ingiustificate su di esso.
Infine ti accenno ad altre 2 modifiche che ho realizzato:
-ho sostituito lo schermo LCD con uno rertoilluminato, perchè spesso l'originale soffre di poca leggibilità;
-ho costruito io la sonda di temperatura con un paio di € ed è comodissima.
Per quest'ultima vai sul forum di toflyrc e trovi anche le foto.
Fammi sapere, bye
Vecchio 21 aprile 05, 20:04   #10 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
grazie, sei stato molto gentile...
ho individuato i componenti, ma penso che passerò il testimone a una grossa ditta a Verona di elettronica, hanno anche un laboratorio dove fanno di tutto....
poi vediamo che mi dicono....
speriamo...
  Rispondi citando
brushless capriccioso richtofen Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 gennaio 08 22:44
Servo capriccioso DoC Aeromodellismo Alianti 1 01 maggio 07 00:56
triton, triton2, triton jr o ln5014? rollyzan Batterie e Caricabatterie 10 31 marzo 07 14:09
Gyro walkera capriccioso..... daytona369 Elimodellismo Principianti 6 27 febbraio 06 14:06
atx capriccioso break00 Circuiti Elettronici 18 12 gennaio 06 12:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:19.
