Vecchio 18 aprile 05, 10:12   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by FrancoC.@16 aprile 2005, 21:06
@batman
....Konion....
Girando in rete, tempo fà, mi erano capitati un paio di siti che avevano le Konion e anche di altra marca, ma non me li sono appuntati e non ricordo più quali fossero.
Tu dove le trovi?
Grazie.
Modelberg a Bergamo, poi dato che ne ho comprate 30 sono a posto x un bel pò.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 10:51   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originally posted by estense@17 aprile 2005, 00:18
C' é per caso un qualche link ? Non riesco a capire come possano tenere le celle bilanciate, nel caso in cui il pacco abbia celle in serie.
Li ho trovati sul sito Robbe (Lipoly Equalizer 1-8446) 31 eur
e sul sito Graupner (Micro balancer 6491) entrambi per 1-5 celle
e descrivono in dettaglio il funzionamento.
Prossimo acquisto sara' uno di questi (e vai con gli euriiii)
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 11:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Bene, vedo che il mio post ha suscitato interesse e considerazioni interessanti, anche se siamo andati un pò al di fuori del seminato....
Torniamo a parlare di calore: ho notato che la conformazione delle celle è un elemento abbastanza discriminante per ottenere un buon raffreddamento.
In pratica la forma stessa del pacco può favorire o meno il suo raffreddamento.
Ricordiamoci che l'aria non deve solo lambire le celle ma possibilmente deve scorrerci attraverso, tra una cella ed un'altra.
Ho un pacco di lipo 3s1p da 2000 garantito 10C ed uno da 830 3s2p (capacità totale 1660) sempre garantito 10C.
Ora, lavorando a 15 ampere, entrambe i pacchi sono all'interno del loro range di utilizzo con il pacco 3s2p da 830 abbastanza vicino al suo limite.
Quale scalda di più?? Quello da 830???
Scordatevelo.
Il pacco più caldo è sempre quello da 2000 in quanto composto da tre celle "lunghe" e quindi meno raffredabili, in particolare la parte finale delle celle.
Il 3s2p da 830 essendo composto da 6 celle piccole è maggiormente investito dal flusso di aria che si insinua nei "cuniculi" presenti tra le celle (disposte una sopra all'altra).
E' inoltre importante che eventuali PCB o altri marchingegni non siano posti di testa, ovvero direttamente verso il flusso di aria fresca, giacchè impedirebbero il corretto passaggio tra le celle (in particolare quella centrale); vi assicuro che ho verificato che c'è una sensibile differenza di calore.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 12:37   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Paolo, c'è da dire anche che il pacco 3s2p che hai è di qualità migliore del 3s 2000 e probabilmente il primo è composto da celle con resistenza interna simile o più bassa.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 05, 13:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Ok.
E difatti vorrei dire che in fase di progetto/approntamento Arf Arf dovremo tenere conto anche di questo fattore.
Se il ns pacco è destinato a ricevere una buona quantità di aria potremmo anche ripiegare su celle di non ultimissima generazione, che pur presentando una resistenza interna maggiore andranno comunque bene.
Ho notato che le migliori celle sotto questo punto di vista sono in genere quelle di bassa capacità......mi sbaglio???
Paolo
Vecchio 18 aprile 05, 14:09   #26 (permalink)  Top
mmm.. credo che se provassi celle di qualità da 2000 o 2500 otterresti gli stessi ottimi risultati
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 19 aprile 05, 17:01   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originally posted by porcu69@18 aprile 2005, 12:45
Ok.
Paolo
La capacità di dissipare il calore di un qualsiasi oggetto dipende dalla sua superficie.
La superficie di una cella da 1600, per ragioni pratiche e costruttive, non sara' MAI il doppio di quella di una 800.
per quelli i dissipatori hanno tante alette sottili e non poche alette grosse.
Avendo in dotazione le nuove 3200 KOKAM ho notato, come avevo già scritto, che scaldano molto; presumo perchè anche i costruttori hanno aumentato lo spessore e non la larghezza o lunghezza.
Verrebbe voglia di mettere dentro ai modelli di un certo "peso" una ventolina di risulta da qualche computer o srampantina o altro, consumano da 1 a 10W ma fanno girare un sacco d' aria..
Vecchio 20 aprile 05, 00:20   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Pepitos
A quanto mi pare di aver capito controllando sui siti Robbe e Graupner, i due equalizzatori sono adatti ai pacchi LiPo da loro commercializzati, essendo dotati di connettori proprietarii.
Poichè il Robbe viene inserito in serie fra CB e Pacco, ritengo che distribuisca la corrente di carica che proviene dal CB ad ogni singola cella, sorvegliando la tensione di ognuna e intervenendo a fine carica. In pratica è lui che carica ogni singola cella.
Quello di Graupner, invece, è un'insieme di cinque controller collegati (sempre con connettore proprietario) in parallelo ognuno ad ogni singola cella, mentre la carica viene effettuata tramite i connetori principali del pacco.
Il sistema Graupner mi pare migliore perchè più semplice. In pratica fà lo stesso lavoro dei miei due controller; io uso due piccoli circuiti separati (due celle, due controller), Graupner ha inserito cinque controller in un unico circuito semplificando.
Occorre, comunque, verificare quanta corrente possono dissipare questi circuiti; con le nuove celle ad alta capacità (3200mA), anche la corrente di fine carica sarà molto più alta.
Ritengo siano validi quelli prodotti dalla Orbit, che dissipano un pò più di corrente dei miei. Verificare, comunque, su
http://www.elektromodellflug.de/index.htm
che in quanto a tecnica è uno dei siti migliori per gli "elettricari": peccato che sia in tedesco.
Vecchio 20 aprile 05, 12:31   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
E stato appena aperto un altro topic sulle Lipo, riguardo la pericolosità,
http://www.baronerosso.it/forum/inde...showtopic=8844
Dateci un occhio
Vecchio 21 aprile 05, 14:56   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Immelman
Data registr.: 30-08-2004
Residenza: Sesto S. G. (MI)
[quote=batman,15 aprile 2005, 10:20]
Ho notato anch' io che le Lipo quando si scaldano rendono di meno, e poi alcune, anche senza riscaldarsi, tirano a "gonfiare" un pochino ovvero se le stringi ti accorgi che non sembrano + "sottovuoto" come quando sono fredde.
scoperto quello se le metti SUBITO sotto carica (1C) NON si scaldano e si "sgonfiano", cioè il sacco esterno torna aderente al contenuto interno.
Quindi finito di volare è meglio ricaricare il pacco lipo ancora caldo? <_<
Non lo sapevo ogni volta aspetto anche dieci minuti affinchè la temperatura si abbassi.
Immelman non è collegato   Rispondi citando
celle lipo valpozzo Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 maggio 07 01:48
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 13:15
LIPO DF4 2 celle? Squadroneavvoltoi Elimodellismo Principianti 2 24 giugno 06 10:35
Lipo+BEC o 4/5 celle?? merengue Aeromodellismo Volo 3D 2 05 maggio 06 16:49
10 celle = 3 lipo 11.1 mat Aeromodellismo Volo Elettrico 7 27 aprile 05 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:18.
