Vecchio 20 novembre 07, 00:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Problema motore elettrico
Ciao a tutti...ho da poco comprato il materiale per un aeroplanino elettrico
ESC Mystery 40A
Motore Tower Pro della serie bm2410
Lipo da 2350mha 20C
il problema è che il motre a volte va e a volte no, o meglio, a volte gira normalmente e va benissimo e poi ogni tanto si blocca e fa degli scattini come se volesse cercare di andare ma nn ce la fa ...Sapete dirmi a cosa è dovuto.
So che l'ESC e il motore nn sono di ottima marca, ma sapereste dirmi se il problema è il motore o l'ESC così su 2 piedi? Grazie
b4ff0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 07, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Controlla bene i colegamenti tra regolatore e motore. Magari, anche se sono "duri", sono leggermente ossidati e non fan contatto bene. Ci ho messo dei mesi per capirlo .....
Può anche essere che un filo sia danneggiato, ma è più raro.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 07, 00:28   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paologiusy
mmm...appena trovo uno che ha un tester provo a vedere la resistenza sui cavi così capisco se c'è qlche problema di collegamento anche se m sembra difficile... tu come l'hai capito?
Vecchio 21 novembre 07, 08:50   #4 (permalink)  Top
Perchè tutti i miei motori davano quel problema. Un pò andavano e un pò no. Poi o scoperto che cambiando i connettori si rimettevano a funzionare e allora ....
Vecchio 22 novembre 07, 15:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: verona
si è vero...al 90% sono i connettori sui cavi k collegano il motore al regolatore...avevo lo stesso problema...poi ho rifatto le saldature sui cavi e tutto funzionava bene..
faso.a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 07, 19:43   #6 (permalink)  Top
mmm...ok proverò...grazie intanto
Vecchio 07 dicembre 07, 22:17   #7 (permalink)  Top
purtroppo nn ho ancora risolto niente...ho rifatto le saldature e tutto ma ogni tanto il motore fa le bizze... ho notato però che se schiaccio il dissippatore sopra l'esc va sempre tutto perfettamente(tenendolo schiacciato ovviamente) dite che è meglio buttare via l'esc?
Vecchio 10 dicembre 07, 18:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: verona
hai provato il regolatore su un altro motore??? perchè può essere k ti si sia rotto qualche avvolgimento...oppure prova a togliere il termoretraibile al regolatore e vedere se c'è qualche falso contatto o qualche integrato annerito ossidato o bruciato...
Vecchio 10 dicembre 07, 19:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: verona
mi viene in mente adesso...prova con un tester a misurare la resistenza sui fili del motore scollegandolo dal regolatore...e mentre misuri muovi i fili alla base...se il tester da resistenza infinita vuol dire k hai problemi sugli avvolgimenti...misurali a coppie...12-23-13
Motore Classe 400, problema elettrico cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 06 dicembre 07 01:01
Problema elettrico... bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 10 29 agosto 06 23:40
Problema elettrico T-Rex Bigi Elimodellismo in Generale 19 11 agosto 06 19:51
problema elettrico aero hawk _cAsO_ Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 agosto 04 21:03
problema elettrico hornet not103 Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 maggio 04 02:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
