![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
Ciao a tutti ![]() Oggi ho volato per la seconda volta con il mio funjet: Motore roxxy BL 2445 elica Graupner 4.4X4.7 Regolatore 30A ![]() 3 celle 2200 20C connettori da 3,5 mm V-mixer servi hitec HS55 Hitec focus 4 (lo so un po datata ma ci sono affezionato) ![]() Il funjet si comporata molto bene in tutte le manovre solamente quando cerco di dagli il massimo del gas vira improvvisamente a dx e scende di quota per un 6/7 metri, decelero e tutto torna normale. Premetto che ho posizionato la centralina avanti il piu' possibile,e ho posizionato dei toroidi sulle prolunghe dei servi e del regolatore. La radio anche se un po vecchiotta non mi da nessun tipo di problema sugli atri modelli anche con la stessa centralina, escludo anche l'interferenza con antenne perche' lo stesso problema si e' verificato in 2 posti diversi. chi mi puo aiutare.... grazie ![]() Gio Boario Terme(BS)
__________________ Gio ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Giusto per curiosità, quanti KV ha il tuo motore? Hai controllato gli assorbimenti? A parte le interferenze ti consiglio di montare gli spinotti da 4mm al posto degli attuali da 3,5mm. Hai provato a cambiare regolatore?E' difficile da dirsi senza fare prove dal vivo, ma sembra che il disturbo avviene a tutto gas, quindi quando sale l'assorbimento, sarà un malfunzionamento del bec? |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao il motore e di 3000 kv l'assorbimento provato a terra e di 20/21A per quanto riguarda gli spinotti sono da 3,5mm per il motore e 4mm per le batterie,mentre per il regolatore proverò a cambiarlo il prossimo volo. comunque grazie Gio
![]() | #7 (permalink) Top |
ciao ragazzi, ma secondo voi non può essere il V-mixer che mi da questi problemi. perche' oggi riprovando il funjet e sostituendo solo la centralina, mi dava molti disturbi anche a meta' gas,l'ho salvato per un pelo con un atterraggio un po di emergenza. ![]() grazie
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Prova a leggere qui il mio post se ti torna... ![]() http://www.baronerosso.it/forum/show...t=69784&page=2 |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2006 Residenza: Prov. di Bergamo
io ho il funjet , con lo stesso motore , uso un regolatore cinese ... però la ricevente è una shulze e i servi sono 2 hs65hb , i problemi che dici tu non li ho mai avuti e non ho neanche messo il toroide (la ricevente l'ho messa sutto l'ala ....... come consigliato da qualcuno ![]() ![]()
__________________ Paolo--http://paolomagni.altervista.org |
![]() | #10 (permalink) Top |
ciao ho letto con piacere il tuo post, quello che a me pare strano e' che utilizzando lo stesso reg,ricevente,e batteria, con un motore cinese da 3800 kv elica 4,7X4,7 su un tuttala (autocostruito) e con un assorbimento di 30/32A non ho mai avuto nessun tipo di problema,anzi facevo delle manovre che con il funjet non riesco a fare. Diciamo anche che ho accorciato un po' i tempi, perchè in 4 mesi sono passato dal easy star ad un tuttala un pò spinto e per finire il funjet, e magari qualche accortezza ancora mi manca, ma pur non avendo mai praticato questo hobby per motivi di lavoro son sempre stato appasionato e abbastanza ![]() A questo punto non mi resta che provare a sostituire il reg con uno da 40A cosa mi consigliate di comprare senza svenarmi troppo. grazie
ma come virate? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 25 settembre 07 16:59 |
Strane interferenze (per me!) | stradivari | Aeromodellismo | 7 | 03 agosto 07 22:42 |
df 22 E e virate | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 29 aprile 06 10:11 |
Cose strane | mephisto | Aeromodellismo | 11 | 26 febbraio 05 22:28 |
