![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2004
| kATANA 50 Sebart: motore alternativo?
Volevo sapere secondo voi, non volendo per forza montare sul katana 50 di Sebart l'Hacket A50 14s come da lui consigliato con batterie 5s 3700mah, quale motore potrebbe fare al caso mio ottenendo più o meno le stesse prestazioni??? L'Hackewr A50-14s ha queste caratteristiche 5-7 lipo corrente consigliata 40amp. breve corrente 55 amp corrente a vuoto 2,3 resistenza 0,021 Giri per volt 425 peso 395g. Il modello finito dovrebbe pesare in ordine di volo attorno ai 3,1 kg (2,2 chili a vuoto). Grazie per i consigli |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
....uno fra tanti: hyperion Z4025-12, celle 5S 3700....con l'Hacker 5S è scarsino, meglio 6S... Giri/Volt:486 a vuoto Tensione Operativa:18,5 a 22,2 V N. celle : 5/6 x Li-Po Conversione da Glow : Classe "40" 2T - "70" 4T Peso Modello : da 2,0 a 5,0 Kg. in ODV Batterie consigliate : da 3300 a 3700 5/6s1p I max efficienza: 50 A I Max di picco:65 A per 30 secondi Dimensioni esterne: ø 48 x 50,5 mm. Dimensioni statore: ø 40,00 mm. Diam. Albero:ø 6,0 mm. x 30 mm. Peso: 356,0 g. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Pensi che l'hacker a50 14s con le 5s sia davvero scarso per quel modello? Così mi dovrei portare dietro le 6s??? E l'Hyperion che dici tu con le 5S andrebbe bene??? Grazie | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ma se optassi pèer un "clone" tipo questo??? https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4931 che ne dici? Brucia tutto? Il prezzo è interessante... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2004
ciao secondo te questo potrebbe andare? è molto simile come pese e giri volt all' hacker a6014s https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=4914 Marco |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
forse mi sbaglio.... | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
ho fatto confusione prima scusami... | |
KATANA 30 S Sebart | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 19 ottobre 06 15:07 |
