Vecchio 28 ottobre 07, 13:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
Interferenze - guardando l'immagine mi dite dove sbaglio?
Ho un cap232 che ha fatto 3 voli. il più lungo è durato una 30ina di secondi ma poi le interferenze me lo buttan giù. a terra ho fatto tante prove ma tutto funziona ottimamente anche a distanza di 200mt.
ora ho ricablato il modello allontanando la ricevente dal regolatore (anche se l'uscita dell'antenna dalla fusoliera è la stessa di prima) e ho montato una ricevente SUNIP (consigliata da amici) al posto di una digipower.
Ora ho paura di riprovarlo (per 3 volte mi è andata bene) e quindi vorrei il VS consiglio guardando l'immagine prima di andare al campo.Grazie
Interferenze - guardando l'immagine mi dite dove sbaglio?-avionica-cap232.jpg
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da wiliam
La posizione dell'elettronica sembra corretta....
Prova a controllare il corretto funzionamento dei servi, perche' in passato mi e' capitato che uno di quelli (che monti proprio) tu mi ha creato qualche poroblema
ps Non ho capito che tipo di ricente sia, ma l'hai comprata da jonathan? ho hai preso solo il quarzo?
Il consiglio che si da e' che ricevente e quarzo devono essere della stessa marca per aver meno problemi da risolvere
Ciao Giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 14:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
la ricevente è una sunip che vendono su ebay da hong kong. è economicissima e un paio di amici la usano senza problemi. il quarzo è "J.tronik - quarzo FM 40,775 ch 58 RX singola conv. ". forse dovrei mettere un anello di ferrite prima della ricevente sul cavo del regolatore?
Vecchio 28 ottobre 07, 15:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
In linea teorica non sbagli nulla, ma con tutta quella componentistica cinese di dubbia qualità metterei alemno la ricevente buona. Infatti i servi distrubano(lo fanno i 55 originali figurati i cloni), magari il regolatore non fornisce un bec stabile, e la povera ricevente cinese fa quel che può. Per cursioità i fil idei servi quanto son lunghi? se sono molto lunghi e ti tocca arrotolarli, è bene montare un filtro passivo (detto anhce toroide) che oltre a filtrare le interferenze dei servi ti accorcia i cavi (che se ammatassati creano interferenze pure loro). Se non risolvi così metti una ricevente berg (schulze, MZK corona ecc...) o meglio PCM
PS: che CAP è? sono alla ricerca di un Cap da motorizzare A20
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 16:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
E' un cap232 da 86cm di a.a. L'ho comprato qualche mese fa attraverso ebay da global-rc_de (mi sembra che ora non lo vende più) e pagato 53 euro compresa la spedizione con corriere espresso. Non è una "cima" ma vola bene (salvo interferenze), un pò pesantuccio, completo di tutto con una lipo 3celle da 2 ampere 12c arriva a 700gr ma è tutto in balsa e compensato. e' molto resistente (è caduto 3 volte e ho rotto solo l'elica).
Cmq i fili dei servi non sono stati nè allungati nè accorciati.grazie per i consigli.
Vecchio 28 ottobre 07, 16:31   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: torino
io sono dell'idea che sull'eletronica e meglio nn badare a spese
uso prodotti di marca
e da un anno e mezzo che volo e fin ora nn ho mai avuto disturbi provocati dall'eletronica
nn mi va che per risparmiare 20/30/40 euri devo mettere a rischio il modello e le persone che mi sono vicine al campo
cmq visto che hai quella configurazione prova a montare delle conchiglie con ferrite(le trovi in qualsiasi negozio di modelismo)sui fili dei servi e uno sul filo che dal regolatore va alla ricevente
[COLOR="Red"]flotta
MINIKATANA FUN JET RAFALE f16 mig29 cesna177
pinozazzi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 20:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Prova pure,
anche perche' non puoi fare altro che provare.....
Pero' se fossi in te visto che hai un a buona radio , invece di comprare tante riceventi cinesi, ne comprerei una buona ed in pcm.......
Fai solo una volta la spesa e ne risparmi in modelli e grattacapi
ciao giagi
Vecchio 28 ottobre 07, 20:55   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da giagif1
Trattandosi di volo elettrico, più che PCM, prenderei una Schulze IPD, Multiplex IPD, Jeti MPD o MZK sistema Berg. Queste riceventi ti salvano anche da interferenze dovute al non corretto comportamento o posizionamento dell'impainto di bordo. Con l'elettrico le interferenze le prendi più da dentro che da fuori.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 21:53   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da clayrega
Scusami se dissento, ma per esperienza personale se puoi prendere una PCM è mooolto meglio, anche le berg possono dare qualche botticina, a volte anche di più. Certo sono uan spanna sopra alle Fm classiche ma il PCM è ben superiore.
Carica pacchi NiMh 1600 Mah... Dove sbaglio?? redchiefz Batterie e Caricabatterie 6 18 marzo 07 22:26
Cosa Sbaglio???? rino Elimodellismo Motore Elettrico 11 27 luglio 06 22:45
Dove sbaglio? Odi CNC e Stampanti 3D 6 04 settembre 05 01:08
Dove sbaglio maxkh Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 05 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:22.
