30 ottobre 07, 21:53 | #21 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
31 ottobre 07, 15:19 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: Roma
Olte a quotare quello detto fino ad ora, io non trovo bello il filo dell'antenna che prima va a prua e poi esce e torna indietro a poppa. IL filo della ricevente sono più tranquillo se lo vedo tutto all'esterno e tutto teso, magari penzolante ma dritto
__________________ in volo |
31 ottobre 07, 18:35 | #23 (permalink) Top | |
31 ottobre 07, 18:57 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E, udire udire, l'unica ricevente che mi dà problemi (prende glitches) è quella di serie con la Eclipse 7. Poi ho una digi-power 6 canali singola conversione, e va benissimo (ci volo da quasi un anno con frequenza quasi settimanale, è montata sul Fliton Mini Edge). Ho anche due Corona, una RD620 6 canali doppia conversione (mai un glitch col deproncino) e una RD820 che ha pochi voli all'attivo ma promette bene. Dimenticavo, quarzo GWS da 3.50 USD. Chi più spende, sicuramente spende di più.
__________________ Save the balsa forests... Build with Depron! | |
31 ottobre 07, 19:30 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
La differenza tra il segnale PCM ed il PPM non è nella portante, che è sempre la stessa ed è l'emissione sulla frequenza del canale (quarzo) che si sta usando, ma nella codifica del segnale. Il PPM riceve una serie di impulsi (uno per ogni canale) e il comando viene decodificato in funzione della durata di ciascun impulso, mentre il PCM è codificato in digitale come una trasmissione seriale. In caso di disturbi nella ricezione del segnale PCM è possibile capire che il dato ricevuto è sbagliato e aspettare la prossima trasmissione; se non si riesce a ricevere una trasmissione corretta entro un determinato tempo si attiva il fail-safe che porta tutti i comandi in una posizione definita. Le nuove radio IPD ricevono in PPM, ma hanno degli algoritmi che analizzano e 'filtrano' i comandi ritenuti anomali: se ad esempio un canale passa molto velocemente dal valore minimo al massimo senza passare dai valori intermedi, o se supera i valori minimo o massimo, questo viene interpretato come un errore di ricezione ed il comando è ignorato; in questo modo una grossa parte degli errori viene evitata e la risposta rimane sempre molto veloce, a meno che i disturbi siano tali da 'annullare' per tempi lunghi la trasmissione del nostro TX. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
01 novembre 07, 02:02 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-08-2006 Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
__________________ Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle | |
01 novembre 07, 03:02 | #27 (permalink) Top | |
p.s. comunque l'avevo detto che su questo argomento si scatenava una diatriba............ | |
01 novembre 07, 15:21 | #28 (permalink) Top | |
Michele @ Clayrega: quando vieni al GAT a farci vedere il Chipmunk ?
01 novembre 07, 15:33 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2007 Residenza: Napoli
| rx corona
Allora che ne pensate di questa? https://www.unitedhobbies.com/UNITED...idProduct=5782 |
02 novembre 07, 01:37 | #30 (permalink) Top | |
Al GAT l'ho già portato "only for display" (ma forse tu non c'eri) perchè con quelle ruotine dall'erba non lo faccio decollare. Lo devo collaudare al MacAurora (pista in asfalto) nei prossimi giorni. | |
Carica pacchi NiMh 1600 Mah... Dove sbaglio?? | redchiefz | Batterie e Caricabatterie | 6 | 18 marzo 07 22:26 |
Cosa Sbaglio???? | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 luglio 06 22:45 |
Dove sbaglio? | Odi | CNC e Stampanti 3D | 6 | 04 settembre 05 01:08 |
Dove sbaglio | maxkh | Elimodellismo Principianti | 0 | 12 gennaio 05 13:47 |
