Vecchio 28 ottobre 07, 20:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giagif1
Data registr.: 09-08-2006
Residenza: Boscotrecase (Na)
Originalmente inviato da wiliam
la ricevente è una sunip che vendono su ebay da hong kong. è economicissima e un paio di amici la usano senza problemi. il quarzo è "J.tronik - quarzo FM 40,775 ch 58 RX singola conv. ". forse dovrei mettere un anello di ferrite prima della ricevente sul cavo del regolatore?
Prova pure,
anche perche' non puoi fare altro che provare.....
Pero' se fossi in te visto che hai un a buona radio , invece di comprare tante riceventi cinesi, ne comprerei una buona ed in pcm.......
Fai solo una volta la spesa e ne risparmi in modelli e grattacapi
ciao giagi
giagif1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 20:55   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da giagif1
Trattandosi di volo elettrico, più che PCM, prenderei una Schulze IPD, Multiplex IPD, Jeti MPD o MZK sistema Berg. Queste riceventi ti salvano anche da interferenze dovute al non corretto comportamento o posizionamento dell'impainto di bordo. Con l'elettrico le interferenze le prendi più da dentro che da fuori.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 21:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da clayrega
Scusami se dissento, ma per esperienza personale se puoi prendere una PCM è mooolto meglio, anche le berg possono dare qualche botticina, a volte anche di più. Certo sono uan spanna sopra alle Fm classiche ma il PCM è ben superiore.
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 22:32   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
Questa è una discussione che nasce spesso sul campo e ci sono opinioni discordanti. Io, da quando uso Schulze e Jeti MPD non ho mai avuto problemi per cui sono a favore di queste ultime. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensano gli altri.
Vecchio 28 ottobre 07, 23:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Quoto, straquoto e ariquoto......! Non si può risparmiare sull'elettronica, sopprattutto sulle riceventi.
Ormai qui più che di aeromodellismo mi sembra una succursale del servizio clienti di ROCCO GIOCATTOLI o TOYSRUS...
Se queste cose han problemi perchè vieni a chiedere a noi invece di chiedere a chi te le ha vendute? Si tratta di elettroniche di scarto, sottoproduzioni dal nome ignoto (figuriamoci se sia dato sapere cosa c'è dentro)
Robbè
Troppe cineserie, troppe cose dal funzionamento dubbio. Spendere un pò di più prima per non spendere due volte.. mio nonno me lo diceva sempre.
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 28 ottobre 07, 23:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Molti prodotti "cinesi" (servi, regolatori, motori) sono paragonabili a quelli di marca, ovviamente senza aspettarsi stessa efficienza, durata, prestazioni o affidabilità, ma siamo vicini. (ovviamente dipende da che "prestazioni" si cercano... spendere 100€ per motorizzare un modell da 50€ non ha senso.. spenderne 30€.. si...)
In ogni caso sui componenti "critici" come una ricevente, consiglio di non risparmiare. Meglio pagare 20€ in più che buttare 100€ di modello frantumato a terra
Comunque quella ricevente messa sotto i tiranti e vicino ai servi, non mi piace.... a me alcune riceventi economiche che avevo tempo fa impazzivano vicino ai servi, e non aveveno problemi vicino al regolatore
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 07, 23:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
il discorso ipd secondo me e' quello che da' frutti migliori....
il pcm se perde la sincronia con la trasmittente ci mette qualche secondo a riprenderla, e di solito in quel lasso di tempo il modello e' gia' andato.
ho provato per un certo tempo una ricevente non di marca con dsp ed andava strabene, solo che ad un certo punto e' morta.... improvvisamente.
ma con quella tecnologia si volava veramente bene....
quindi direi che a prescindere dalla marca, sicuramente riprenderei una di quelle ipd o dsp o simili.... anche da noi i disturbi si contano a vagonate.
per quanto riguarda la rx del link, io l'ho marcata zebra, ma e' la stessa.
penso che vada benesolo per parkflyer, oltre i 20 mt di distanza non va piu' bene e al campo becca una marea di disturbi.... quindi questa la sconsiglio a tutti.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 07, 20:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
ok
ho raccolto i VS consigli...farò qualche acquisto e qualche variazione prima di tornare a volare. Poi vi farò sapere. Grazie
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 21:19   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da crypto
Io volo sia con PCM che con Berg in un campo in cui i distrubi sono molto forti. Le prime sono totalmente immuni, le seconde alcuna bottarelle le prendono. Anzi sul mio Chipmunk ho dovuto metterci una PCM perché era impossibile volare in sicurezza. Il fatto è che il segnale portante del PCM è più immune a distrubi già di per sé, poiché la ricevente riceve solo quello. Una berg pesca nell'aria qualsiasi impulso radio FM per poi filtrarlo in ingresso, mentre una PCM riceve solo ed esclusivamente il segnale codificato. In realtà una interferenza che manda in hold o in failsafe una PCM butta giù anche una Berg o una FM. Con questo non voglio dire che che il berg faccia schifo, ma il PCM è superiore, provatelo sui vostri modelli e non ve ne pentirete!
Vecchio 30 ottobre 07, 21:25   #20 (permalink)  Top
Il PCM è solitamente snobbato da chi non lo ha mai provato direttamente. Anch'io prima di provarlo lo evitavo come la peste. Poi mi son trovato a doverlo usare come ultima risorsa (ormai già convinto di non potervolare tranquillamente con quel modello) dopo mille prove, e si è rivelato invece il miglior sistema antidistrubo, dove pure le berg (nella fattispecie MZK) avevano miseramente fallito.
PS: se c'è un posto che mi ha dato meno probelmi di tutti come posizionamento della ricevente è proprio dietro ai servi e sotto ai tiranti basta far uscire l'antenna prima possibile
Carica pacchi NiMh 1600 Mah... Dove sbaglio?? redchiefz Batterie e Caricabatterie 6 18 marzo 07 22:26
Cosa Sbaglio???? rino Elimodellismo Motore Elettrico 11 27 luglio 06 22:45
Dove sbaglio? Odi CNC e Stampanti 3D 6 04 settembre 05 01:08
Dove sbaglio maxkh Elimodellismo Principianti 0 12 gennaio 05 13:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:59.
