Vecchio 20 ottobre 07, 22:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-08-2005
Bec
Ho acquistato un regolatore senza bec, e per inesperienza me ne sono reso conto soltanto dopo averlo montato con connettori saldati, quindi ormai impossibile sostituirlo. Esiste qualcosa per evitare di mettere le batterie supplementari per la ricevente? Intendo qualche congegno che da i 5 volt tra la batteria e il regolatore? Ringrazio
daniwill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 07, 22:51   #2 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Lo puoi collegare direttamente alla batteria che alimenta anche l'ESC
http://www.electronicfly-rc.com/acce...20dualsky.html
  Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 07, 23:15   #3 (permalink)  Top
quindi esiste un piccolo congegno che prendo i 12 e li trasforma in 5?
Vecchio 21 ottobre 07, 10:09   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da daniwill
Certo, hai letto le caratteristiche di quello che ti ho postato?
Te le scrivo sul forum.
Regolatore VR-3 DUALSKY è un regolatore di CC interruttore-modo separato dall'ESC, """prende l'alimentazione (5.5V-23V)""" dal pacco batteria e per alimentare servi e ricevente senza dover usare un pacco batterie per la ricevente. Caratteristiche : Corrente in entrata: 5.5V-23V (2-5s pacco lipo, 5-15cells NiMh / NiCd pacchi batterie tradizionali) Corrente in uscita:5V/3A or 6V/3A, MAX. 5A(10% Duty) Dimensioni: 43 x 19 x 8mm Peso: 8gr. Cod. VR3
quindi può essere alimentato dalla batteria del modello, basta che sia minimo 5,5 v e massimo 23V, in uscita ti darà 5 o 6 v( a scelta tramite un ponticello) e 3A.
  Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 07, 21:34   #5 (permalink)  Top
Ringrazio Tantissimo Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:48.
